ALLO Boîtier Acrylique pour DAC Allo Boss et Raspberry Pi 3 Noir
ALLO RPI + BOSS CASE Boîtier pour Raspberry Pi 2 / 3 & DAC Boss Noir
4.0 / 5
Référence : 11958
14,90 €TTC
12,42 € HT
Ce boîtier a été spécialement conçu pour accueillir le duo Rasperry Pi et DAC Boss de Allo. En acrylique noir, le boîtier protégera votre convertisseur de la poussière tout en lui conférant un design luxueux qui saura mettre en valeur ses composants. Un indispensable donc pour les détenteurs dudit système.
Le Raspberry Pi et le DAC sont vendus séparément.
Ce boîtier est uniquement compatible avec les Raspberry Pi 3 et 3 B+. Il n'est pas compatible avec le Raspberry Pi 4.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Matière : Acrylique
  • Couleur : Noir
  • Dimensions : 125 x 97 x 47mm
  • Poids : 165g
  • Vis et entretoises fournies
Schema Allo Acrylic Case
MatériauxAcrylique
4 avis
fait le job
Compatible avec un pi2, bien que l'accès à la carte sd ne soit pas facile. Mais il n'est pas vendu pour.
L'ouverture du boîtier nécessite un vissage dévissage fastidieux. Je n'ai pas l'habitude
Il manque une doc même succincte.
Ça me paraît un peu cher pour ce que c'est, mais il n'y a pas d'alternative.
Cet avis a été posté pour ALLO Boîtier Acrylique pour DAC Allo Boss et Raspberry Pi 3 Noir
Indispensable...
... protection pour l'ensemble RPi+DAC, il fait le job, ça ventile bien : aucune alerte de surchauffe depuis que je l'ai installé il y a bientôt un an. Pas très esthétique mais invisible dans mon meuble à côté de l'ampli.
Après, 15€ pour quelques plaques de plastiques découpées par une machine : c'est un peu se moquer du monde amha. ça sera bientôt plus cher que le Raspberry Pi...
Un très beau boîtier
Le petit moins est l'absence de vraie notice de montage, on fini par le monter car le positionnement des pièces ne permet pas de les invertir mais il faut y passer du temps.
Case parfait pour raspberry et dac allo boss
Commande reçue rapidement, très bien emballé. On reconnaît tout de suite le sérieux d'audiophonics.
En ce qui concerne le boîtier, le montage est simple et très intuitif. Les découpes sont précises, aucun défaut à signaler. Les trous pour l'aération assurent que le matériel ne chauffe pas trop.
Un beau habit pour raspberry et le dac allo boss, je recommande.
