SmartiPi Touch Support Raspberry Pi 3 / Pi 2 pour écran tactile officiel 7"
Smartipi Touch support Raspberry Pi 3, Pi2 pour écran tactile officiel 7"
Référence : 11870
23,90 €TTC
19,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 25-03-2019.
Le Smartipi Touch est une solution écran support orientable pour Raspberry pi et écran tactile Raspberry Pi officiel 7 pouces. Il permet l'intégration d'un Raspberry Pi3, Pi2, B+, A+ sur sa face arrière et un écran tactile LCD officiel Pi3 et Pi2, 7 pouces.
Les possibilités sont infinies, de la simple borne audio stéréo (PicorePlayer) avec DAC Audiophonics I-Sabre, au contrôle Multiroom domotique, station météo selon la distribution logicielle choisie. D'un montage extrêmement simple (moins de 10 minutes) et disposant de 4 trous de fixations compatible VESA 75mm M4, il s'intégrera sur tout support et notamment sur des bras articulés. De plus, ce support écran possède un emplacement Lego pour insérer un module caméra V1 et V2 Raspberry Pi officiel.
On peut ainsi concevoir un boîtier élégant avec écran tactile LCD 7 pouces orientable de qualité à prix abordable.
(Attention ! Ce support écran condamne la sortie HDMI d'un Raspberry Pi 3 / Pi 2 qui n'est donc plus utilisable)
Smartipi
  • Support orientable écran tactile officiel LCD Dispaly Pi 7 pouces
  • Compatible Hat : Raspberry Pi 3, Pi2, A+, B+
  • Emplacement Lego pour module caméra V1 et V2
  • Compatible support VESA 75 M4
Bundle :
  • Vis fournies
  • Deux supports attache écran
  • Boîtier pour caméra kit lego
  • Un câble splitter Micro USB femelle de 10cm
  • Une nappe pour relier l'écran et le Rapsberry Pi.
  • Une clé Allen
Ecran tactile LCD 7" non fourni
Smartipi
 Montage en moins de 10 minutes !
Smartipi
Smartipi
Smartipi
Fiche technique
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
Boîtier bien fini et pratique pour fixation murale
Cet avis a été posté pour SmartiPi Touch Support Raspberry Pi 3 / Pi 2 pour écran tactile officiel 7"
content !
Je viens de recevoir et monter le raspberry dans le boitier avec le fond en plus. C'est une belle réalisation, c'est clair ! ça fait beaucoup plus propre que le boitier gris que j'avais avant !
Une remarque cependant : le raspberry n'est pas vissé et la carte dessus ne peut tenir que par 2 vis. Dans le cas de l'utilisation avec le boitier de fond, ce serait pas mal de pouvoir utiliser 4 colonnettes des 4 trous du pi ! (utilisation dans un véhicule)
0,00 € Dont TVA 20%
