Borniers isolation acrylique plaqués Or Ø14mm x 32mm (Set x4)
Borniers isolation acrylique plaqués Or (Set x4)
4.8 / 5
Référence : 7616
11,90 €TTC
9,92 € HT
Ces minis borniers plaqués or sont très utiles pour des montages dans des endroits exigus. De plus, la conception totalement isolée empêche le court-circuit accidentel.
Caractéristiques:
  • Diamètre de perçage du panneau : env. 6mm
  • Isolation acrylique
  • Plaqués OR pour une résistance à la corrosion et pour obtenir une transmission optimale
  • Capuchon amovible
  • Compatibles avec les fiches bananes, fourches et accepte les câbles allant jusqu'à 8 AWG (8.3 mm²)
  • Poids : 50gr
  • Dimensions : 32×14mm
  • Vendus par 4 (2 rouges, 2 noirs)
https://www.audiophonics.fr/images2/7616/7616_borniers_pvc_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7616/7616_borniers_pvc_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7616/7616_borniers_pvc_2.jpg
4 avis
Retour d'expérience
Les languettes à souder sont tout de même assez fragiles, j en ai cassé une en desoudant le câble connecté dessus (j y suis allé peu être un peu bourrin, c est ma façon de tester le matériel !!)
Remplacé par une cosse et c est reparti :)
Cet avis a été posté pour Borniers isolation acrylique plaqués Or Ø14mm x 32mm (Set x4)
Borniers HP
Installation aisée (perçage en 6,5 mm),
bonne isolation par rapport au boîtier,
contact efficace.
Très bon rapport qualité prix
Nice Acrylic terminal blocks
Not only beatiful (because are they) these very strong terminals!
For example, if for any reason give more power to tight the body screws.....nothing bad happens!
Excellent choice!
bornier
bon produit,conforme à mes attentes
