Borniers isolés + supports (Set x4)
Référence : 5274
14,90 €TTC
12,42 € HT
  • Possibilité d'ajuster l'angle des borniers (2 positions).
  • Vendus par paire avec repère de couleur rouge et blanc
  • Connecteur doré totalement isolé Acrylique
  • Non compatible avec des connecteurs fourches
  • Diamètre maximum du câble coté intérieur : 4.5 mm
  • Diamètre maximum du câble coté extérieur : 5 mm
  • Compatible fiche banane 4 mm
  • Diamètre de perçage 2 x 9 mm
  • Épaisseur du panneau jusqu’à 10 mm
  • Entraxe : 20 mm
MontageA visser
Accepte Fiches BananeOui
4 avis
Bien, beau, facile! (re)
Oui, au meilleur prix 15€; j'ai comparé plusieurs modèles. Ces borniers remplacent ceux d'origine en acier de 2 amplis NAD C320 et C340 de 1996. A l'aide de joints de plomberie, la fixation sur la plaque de fond dans les orifices d'origine sans retouche mécanique.
Les câbles internes audio sont remplacés par du câble de diffusion Oehlbach 2,5mm² épaissis grâce à des embouts plaqués or cylindriques proposés sur le site, et vissés.
Mon beau frère est content.
C'est de toute beauté!
Cet avis a été posté pour Borniers isolés + supports (Set x4)
A voir avec le temps mais ici pour une petite reparation de mes Tanagra ils font merveille !!
idem commentaire précédant il sont tout simplement surprenant pour le prix mini !
Je les recommande vivement ! ! !
Surprenant ces borniers !...,(qui sont des copies de WBT ) que j'ai mis sur un ampli mono-triode, sont très transparent à l'écoute,
ils laissent passez toutes les nuances entre les cordons numérique ,écoute de plusieurs Dac ,j'écoute sur un système 4 voies à HR ( 103 db).
Pas de problèmes en les soudant ( les isolants ne fondent pas). Il faut préciser que j'ai aussi des vrais borniers WBT pour comparer.
Ne pas économiser sur la qualité de la soudure !(Mundorf Argent/Or)
