DAYTON AUDIO BPA-38G HD Borniers Plaqués Or Ø15mm x 57mm (La paire)
Les borniers Dayton Audio BPA-38G HD ont été pensés pour participer à la bonne restitution du signal. Ainsi, le matériau de contact est plaqué Or 24K, assurant à la fois une très bonne conductivité mais également une excellente résistance à l'oxydation.
Référence : 12765
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
Borniers plaqués Or ⌀15mm x 57mm (La paire)
Dayton Audio BPA-38G HD Borniers plaqués or
Par ailleurs, ces borniers peuvent accueillir des câbles jusqu'à 3.26mm de diamètre (8AWG) ou encore des fiches bananes pour une connexion plus aisée. La tête crantée de large diamètre permet une préhension facile pour une ergonomie améliorée.
Le pas de vis long du bornier permet une intégration sur des panneaux jusqu'à 25.4mm d'épaisseur. De plus, la partie crantée à l'intérieur évitera au connecteur de tourner sur lui-même.
PlaquageOr 24K
Épaisseur max du panneau25.4mm
Diamètre de perçage6.35mm
Accepte les fiches bananesOui
Longueur totale57mm
Diamètre max15mm
Type de connexionÀ souder
CouleurOr
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)6.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
6 avis
Borniers Dayton BPA 38 hg
J'ai deja utilisé ces borniers , je les trouve de bonne qualité et bon serrage.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO BPA-38G HD Borniers Plaqués Or Ø15mm x 57mm (La paire)
Bor
Très bon serrage ,bonne qualité je les ai utilisés plusieurs fois.
Excellent quality.
Tige longue
Borniers avec tige longue, parfait pour les parois épaisses (dans mon cas, DIY en contreplaqué de 22mm)
Qualité
La qualité est là, ces bornes sont belles et pratiques, bien que j'aurais aimé avoir un écrou de serrage 6 pans à la place de moleté, pour un serrage à la clé.
Les borniers Dayton Audio BPA-38G HD ont été pensés pour participer à la bonne restitution du signal....
