ETI BP-20C Borniers Cuivre Pur Plaqué Or Ø19mm (La Paire)
ETI BP-20C Borniers Cuivre Pur Plaqué Or Ø19mm x 54mm (La Paire)
Les ETI BP-20C sont des borniers très hautes performances à prix contenu. Fait d'un conducteur en Cuivre Trempé 1100 Series ayant un IAC de 102% (indice de conductivité), ces borniers assurent un signal audio qui ne sera pas dégradé.
Référence : 12786
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
ETI BP-20C
Borniers Cuivre Pur Plaqué Or ⌀19x54mm (La Paire)
De plus, les BP-20C disposent d'un plaquage Or, appliqué sans utilisation de Nickel. En effet, si de nombreux constructeurs utilisent du Nickel avant d'effectuer leur plaquage Or afin d'offrir une plus grande brillance au contact, cela à également pour effet de réduire la conductivité, et donc la qualité du signal audio.
Côté structure, ces borniers se pare d'un corps en Aluminium et de bagues en Polymère. La bague en Polymère permet de ne pas avoir de matériau conducteur en contact avec le Cuivre et l'Aluminum est un excellent matériau pour rejeter le bruit EM / RF qui pourrait perturber le signal.
Pour le montage, rien de plus simple. S'il vous est bien sur possible de fixer votre câble en le soudant, les BP-20C propose aussi un système de fixation par vis pour une plus grande facilité de montage.
ETI opte ici pour un post de 20mm de long, une longueur souvent adaptée pour un montage sur châssis mais aussi sur certaines plaques d'enceintes.
L'écrou utilisé pour fixer les borniers est fait d'un Polymère non conductif et haute densité, pour qu'aucun matériau conductif ne touche le post en Cuivre, excepté votre câble.
dimensions bornier ETI BP-20C
Matériau conducteurCuivre pur (IACS 102%)
PlaquageOr
Matériau corpsAluminium / Polymère
Longueur max54mm
Diamètre max19mm
Longueur du post20mm + 6mm (surface connecteur)
Diamètre de perçage6.6mm
Épaisseur max panneau5mm
Type de connexionÀ visser / À souder
Diamètre max câble4mm
Vendu par paire1x Noir / 1x Rouge
Poids (pour un bornier)25g
CouleursNoir (+ rouge pour le modèle rouge)
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
4 avis
Very good stuff
The connectors are very well made, strong and elegant. The quality of the copper is absolutely top of the notch, and it sound as hi-end as the famous Oyaide SSC copper cable. I higly recommend this connectors for a serious upgrade
Cet avis a été posté pour ETI BP-20C Borniers Cuivre Pur Plaqué Or Ø19mm (La Paire)
rapport qualité prix au top
utilisé sur des enceintes Hepta contender hollandaise.. j remplacer les bornier laiton mastroquet par ses borniers hp ..grave tenu et profond et bc plus articulé.. medium plus précis vivant et naturel et les aigus sont filant doux et très riches. plaisirs de mes oreilles .facile a monter .soit soudé ou visé.je les ai dabort visé..et soudé..pas de difference.. pour mes enceintes. alors a vous de choisir.. n oublié pas de protéger vos fils si soudé par de la gaine thermo. et un truc enlever les cosses des câbles internes sa piétine la qualité sur l ensemble des signaux musicaux.. a un point.. j ai d'ailleurs enlevé toutes les cosses et soudé directement les fils sur les plat des hp.. pour les enlever au cas ou.. il suffit de desouder. et d enlever la soudure avec l outil adéquate.. que du bonheur.. prochaine étape.. les filtres. et le câblage en occ de chez oayde.. des explorer et du fils nu argent pour les graves.. je donnerais des news une fois le travail fait..et rodé ;-) vive audiophonics pour leurs matos de dy.. mon porte feuille etant limité.. ont prend vraiment du plaisirs a faire sois même le travail.. avec le temps mon savoir faire vos bien le temps passé ;-) et les conseil des technicien sont bon. ses bornier sont recommander sans modération.. et si besoin du cuivre pl argent les klei sont le meilleures choix pour les petite bourses.. et les grande.. écoutée sur un ampli purify et400 d audiophonics vendu ici le resultat et excellent..
ETI BP-20C as replacement on class-d power amp
Used the binding post to replace in purifi class-d power amp in combination with elacaudio HP-25occ cable. Love the combination. Most pronounced was making the sound more natural and fluid.
Excellent, excellent
J'ai monté ces prises en cuivre pur sur un Audi GD Master 10, en remplacement de celles d'origines en chrome plaqué or, la différence est flagrante à l'écoute, les prises de mes enceintes sont aussi en cuivre pur.
Un grave bien plus profond et plus tendu, une scène sonore plus large, quelques micros informations en plus, magique!!!.
Sur cet ampli, cela m'a demandé pas mal de temps.
Sur le plan technique, il y a un petit ergot sur les rondelles des fiches, il faut avec un cuter les retirer, car il n'y a pas d'encoche sur le châssis arrière de l'ampli pour pouvoir les rentrer.
Pour info, attention en démontant l'arrière de l'ampli, il y a deux platines qu'ils faut démonter, avec de tout petit fil pour alimenter toutes les prises de sorties, certains fils ont été dessoudés, prendre une photo avant de l'ensemble pour repérage.
Les ETI BP-20C sont des borniers très hautes performances à prix contenu. Fait d'un conducteur en Cuivre...
