Mundorf Mconnect TPCU670SC Borniers 6mm Cuivre OFC plaqué Argent (la paire)
Mundorf Mconnect Borniers 6mm Cuivre OFC plaqué Argent (la paire)
Référence : 3324
79,00 €TTC
65,83 € HT
Les borniers Mconnects Mundorf ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs les plus exigeants.
Les borniers Mundorf sont fabriqués en Allemagne à partir de cuivre massif.
L'avantage du cuivre par rapport au laiton est une meilleure conductivité ainsi qu'une fréquence de résonance magnétique plus élevée.
Le laiton est plus facile à usiner mais sa fréquence de résonance est de 22KHz, ce qui est très proche du spectre audio et peut causer des sensations auditives déplaisantes.
Ces borniers sont disponibles en plusieurs finitions :
  • Bornier brut
  • Plaquage Or
  • Plaquage Argent
Les borniers bruts doivent être entretenus car le cuivre s'oxyde au contact de l'air, contrairement à ceux plaqués Or ou Rhodium
Caractéristiques:
  • Conducteur : Cuivre plaqué argent
  • Corps : En cuivre OFC
  • Diamètre de perçage du panneau : 6mm
  • Diamètre total des borniers : 20mm
  • Longueur totale du connecteur : 71.8mm
  • Epaisseur maximum du panneau : 24mm
  • Accepte les fiches banane et les fourches
  • Diamètre filetage côté H.P : 5.8 mm
  • Diamètre filetage côté serrage du câble : 6.8 mm
  • Compatible fiche banane 4 mm
Plaque de montage vendue a part
Fiche technique
MatériauxCuivre
PlaquageArgent
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)6
ConnexionA souder
Accepte Fiches BananeOui
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
