VIBORG BP-604 (G) Borniers Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K 5µ Ø4.5mm (Set x4)
VIBORG BP-604 (G) Borniers Cuivre Pur Plaqué Argent / Or (Set x4)
Les BP-604 (G) de chez Viborg sont d'excellents borniers, idéaux pour des montages DIY de très grande qualité. En effet, ceux-ci intègrent un conducteur en cuivre pur afin d'offrir une conductivité du signal optimale ainsi qu'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Or 24K.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 12771
139,00 €TTC
115,83 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
VIBORG BP-604 (G)
Borniers Cuivre Pur Plaquage Or / Argent (Set x4)
Viborg BP-604G Borniers
Les BP-604 (G) de chez Viborg sont d'excellents borniers, idéaux pour des montages DIY de très grande qualité. En effet, ceux-ci intègrent un conducteur en cuivre pur afin d'offrir une conductivité du signal optimale. Dans cette même optique de maximiser la qualité du signal mais aussi de protéger le connecteur de l'oxydation, les contacts du bornier disposent d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Or. Par ailleurs, le bornier dispose d'une isolation en Nylon et Polycarbonate afin de protéger le signal des potentielles interférences.
De plus, ce modèle dispose d'un corps à base de fibre de Carbone, de POM et d'alliage de Cuivre lui conférant un design fort.
Enfin, côté pratique, les borniers acceptent les fiches bananes et le montage est facilité puisque le câble pourra être maintenu par une vis.
Matériau conducteurCuivre pur
Triple plaquage1. Cuivre OFC
2. Argent
3. Or 24K 5µ
Matériau corpsFibre de carbone, POM, alliage de cuivre
IsolationNylon
Polycarbonate
Type de connexionÀ visser / À souder
Diamètre acceptable câble4.5mm
Diamètre de perçage11.45mm
Dimensions corps11.5 x 23.4mm
Longueur totale54mm
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)11.5
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Téléchargement
Borniers Viborg
Je suis trés satisfait de mon achat. Ces borniers sont de trés bonne qualité, bien meilleurs que mes borniers dorigine triangle antal Ez. Serrage puissant, ouverture du son grâce à la bonne qualité des connecteurs. N'utilisant pas la double amplification ou le double câblage j'ai supprimé les borniers graves et réuni le cablage interne grave et aigu sur les borniers viborg avec les vis de serrage.
Moins de connections = moins de pertes, amélioration du son incontestable dans mon cas.
Serrage du câble sommercable sc-dual blue directement dans le bornier, il est parfaitement bloqué.
Cet avis a été posté pour VIBORG BP-604 (G) Borniers Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K 5µ Ø4.5mm (Set x4)
Les BP-604 (G) de chez Viborg sont d'excellents borniers, idéaux pour des montages DIY de très grande qualité. En effet, ceux-ci intègrent un...
