O top de qualité!
Montage facile grâce au gabarit.
Très bonne achat
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
WBT-0763 Borniers Midline pour haut parleur Plaqué Or (set x4)
Depuis que l'on sait qu'un vulgaire fil électrique ne suffit plus pour connecter ampli et H.P, on s'est habitué à utiliser des câbles de section importante, ce qui a eu certaines répercussions au niveau des borniers...
Ce type de connecteur se voit confronté à deux impératifs :
Il s'agit non seulement d'accepter d'importantes sections de câble, mais surtout d'assurer - grâce à un serrage extrême - une excellente conductibilité.
La vérité n'est donc pas dans des bornes géantes, mais plutôt dans une réalisation mécanique d'une grande robustesse.
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la prise de banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentel mais assure également une pression extrêmement élevée de contact.
Accessoires fournis :
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Femelle |
Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
Accepte Fiches Banane | Oui |
Connecteur | Bornier HP |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
