WBT-0780 Borniers Cuivre Chromé (Set x4)
WBT-0780 Borniers Cuivre plaqué Chromium (Set x4)
Référence : 9573
89,00 €TTC
74,17 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Les borniers WBT-7080 sont la version économique de la gamme.
Cependant, ne nous t trompons pas : il n'en reste pas moins que ce sont des borniers de haute qualité.
Depuis que l'on sait qu'un vulgaire fil électrique ne suffit plus pour connecter ampli et H.P, on s'est habitué à utiliser des câbles de section importante, ce qui a eu certaines répercussions au niveau des borniers...
Ce type de connecteur se voit confronté à deux impératifs :
Il s'agit non seulement d'accepter d'importantes sections de câble, mais surtout d'assurer - grâce à un serrage extrême - une excellente conductibilité.
La vérité n'est donc pas dans des bornes géantes, mais plutôt dans une réalisation mécanique d'une grande robustesse.
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la prise de banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentel mais assure également une pression extrêmement élevée de contact.
  • Conducteur Cuivre plaqué Chromium
  • Exempt d'effets de courant de Foucault
  • Courant admissible max. : 70A
  • Usinés dans la masse
  • Épaisseur maximum du support : 10 mm
  • Adapté aux fourches 6 - 8mm et banane 4mm
  • Section de câble acceptable max. : 6mm² (9AWG)
  • A souder ou à sertir par vis Torx T.6
  • Finition Chromium velours
Fiche technique
MatériauxCuivre
CouleurSilver
PlaquageChromium
ConnexionA souder
StructureMétal
Accepte Fiches BananeOui
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
