WBT-0730.12 Borniers pour haut parleur polissage Platine La paire
2303
99,00 €TTC
82,50 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-02-2018.
Depuis que l'on sait qu'un vulgaire fil électrique ne suffit plus pour connecter ampli et H.P, on s'est habitué à utiliser des câbles de section importante, ce qui a eu certaines répercussions au niveau des bornes.
Ce type de connecteur se voit confronté à deux impératifs : Il s'agit non seulement d'accepter d'importantes sections de câble, mais surtout d'assurer grâce à un serrage extrême une excellente conductabilité.
Le véritable point fort n'est donc pas dans des bornes géantes, mais plutôt dans une réalisation mécanique d'une grande robustesse.
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la fiche banane fermement en place, quand l'écrou de blocage avant est serré et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentel mais assure également une pression extrêmement élevée de contact.
  • Usinés dans la masse
  • Épaisseur maximum du support : 10 mm
  • Finition polissage Platine
  • Fournis avec plaques puzzle
Les "plaques puzzle" isolent le bornier de leur plaque de montage, elles assurent une fixation optimale de la borne en l'évitant de tourner sur elle-même.
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquagePlatine
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)10
ConnexionA visser
Accepte Fiches BananeOui
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
