En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Depuis que l'on sait qu'un vulgaire fil électrique ne suffit plus pour connecter ampli et H.P, on s'est habitué à utiliser des câbles de section importante, ce qui a eu certaines répercussions au niveau des borniers...
Ce type de connecteur se voit confronté à deux impératifs :
Il s'agit non seulement d'accepter d'importantes sections de câble, mais surtout d'assurer - grâce à un serrage extrême - une excellente conductibilité.
La vérité n'est donc pas dans des bornes géantes, mais plutôt dans une réalisation mécanique d'une grande robustesse.
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la prise de banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentel mais assure également une pression extrêmement élevée de contact.
Bien avant l'arrivée des normes CE pour le marché européen, WBT avait déjà lancé son système 'Safety" pour les connexions H.P :
Les bornes H.P, fiches bananes, cosses à fourches de la Safety-Line WBT sont ce que l'on fait de mieux en connectique.
Design et élégance au service de la sécurité, le 'ne pas toucher' est révolu, l'ensemble bénéficie donc d'une isolation totale conformément aux normes EN 60065 et IEC65.
Confort d'utilisation et compatibilité avec les systèmes établis tout y est!
La série 'Safety Line' s'adresse aux amateurs et professionnels avertis.
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Épaisseur max du panneau (mm) | 10.0 |
Accepte Fiches Banane | Oui |
Connecteur | Bornier HP |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
