CC BP Plaque murale Aluminium Noir avec borniers
CC BP Plaque murale Aluminium Black avec borniers
Référence : 9232
19,90 €TTC
16,58 € HT
Ce kit de raccordement mural pour vos haut-parleurs DIY comprend une plaque aluminium, la visserie nécessaire au montage ainsi que deux borniers isolés en Cuivre (à visser).
  • Dimensions : 100x100mm
  • Espace entre les 2 trous du borniers : 30mm
  • Compatible avec tous les borniers de diamètres 11.5mm
  • Livré avec sa visserie (4 vis) et deux borniers isolés en Cuivre
Borniers :
  • Diamètre externe 14mm
  • Diamètre de perçage du panneau : 9mm et 11.5 mm
  • Épaisseur maximal du panneau : 26mm
  • Diamètre du trou où s'insère les fils : 5mm
  • Compatible avec les fiches bananes audio (4mm)
  • Hauteur hors du boîtier : 70mm
2 avis
probléme
usinage trop gros pour recevoir les fiches banane qui sont donc inutilisables avec ces borniers = matériel retourné.
Cet avis a été posté pour CC BP Plaque murale Aluminium Noir avec borniers
Bien présentés
Très bonne surprise au déballage du colis, ces borniers sont présentés façon "luxe" ; chaque paire est dans sa petite boîte, avec la plaque en alu de bonne épaisseur, ils sont livrés avec leurs petites vis dorées pour maintenir les câbles. Leur installation ne pose aucun problème et leur fonctionnement non plus, c'est du cuivre pur donc tout passe très bien. Un bémol cependant : mes fiches bananes en cuivre(des Yarbo) ne rentrent pas complètement dedans.Le diamètre est bon, c'est la longueur qui pèche....Mais le contact se fait quand même, donc c'est tout bon.
