EIZZ EZ-301 Borniers Cuivre OFC plaqué Or Ø16mm x 62mm (La paire)
EIZZ EZ-301 Borniers Cuivre OFC plaqué Or (La paire)
4.7 / 5
Référence : 9899
11,90 €TTC
9,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
Accessoires
EIZZ AUDIO propose des produits d'excellente qualité composés de matières premières novatrices aux finitions haut de gamme.
Ces borniers en Cuivre OFC plaqué Or possèdent un corps en fibre de verre.
Ils acceptent les fiches banane et les fourches.
Caractéristiques:
  • Conducteur Cuivre OFC
  • Placage : Plaqué Or
  • Corps isolant en fibre de verre
  • Diamètre de perçage du panneau : 11.5mm
  • Diamètre total des borniers : 16mm
  • Epaisseur maximum du panneau : 10mm
  • Longueur totale du connecteur : 62mm
  • Accepte les fiches banane et les fourches (6mm)
  • Compatible fiches bananes 4mm
Fiche technique
MatériauxCuivre
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)6
ConnexionA souder
Accepte Fiches BananeOui
Colissimo - TNT - SoColissimo
3 avis
Très bon produit
J'en ai commandé 2 paires en remplacement de borniers à pinces sur des enceintes. Le produit est lourd, bien fini et assure un excellent contact. Parfait.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-301 Borniers Cuivre OFC plaqué Or Ø16mm x 62mm (La paire)
Excellent value for money
but beware of the tightening force of the nut, the thread does not last what brass thread. There are not any hole for naked wire.
Probably you will not find any cheaper terminals with OFC copper core.
Excellent rapport qualité prix
Cela fait déjà le 3eme set que je commande.
Pour le prix, c'est imbattable.
Un des rares à être en cuivre et non en vulgaire laiton (meilleure conductivité/excellent en courant fort).
Peu de métal comparé à d'autres marques et c'est tant mieux, dénaturera moins le signal en provenance du câble HP (design se rapprochant du low-mass).
Soudure nickel sur la tige de contact. La fibre de verre est très résistante et apporte un fini très HDG, neutre et sans fioriture.
Les détrompeurs panneau permettent une fixation aussi bonne et fiable qu'avec des connecteurs Mundorf EVO (même système).
Un seul demi-bémol, minuscule détail, le contact intérieur cylindrique qui va recevoir la fiche banane n'est pas 110% ébavuré, du moins visuellement, mais sans effet négatif sur la qualité de connexion.
Ces connecteurs ne rivaliseront pas tout à fait avec des WBT en termes de fini, mais seront parfaits pour leur tâche, à un prix de raison !!! :)
 (4)
0,00 € Dont TVA 20%
