Borniers haut-parleurs Cuivre Plaqué Argent (set de 4)
Les borniers haut-parleurs KLEI Harmony Classic offrent une excellente qualité de conception pour des performances accrues, se reposant sur un savoir faire certain, fruit des nombreuses années d'expérience de la marque. Ainsi, les contacts de ces embases sont conçues en Cuivre avec plaquage Argent, assurant une conductivité optimale de 101% IACS. Le design de ces connecteurs se concentre sur l'intégrité du signal par l'élimination des causes des possibles interférences, comme les courants de Foucault ou la réactance capacitive.
Pour le corps des embases, un Polymère ultra résistance à la chaleur a été utilisé, annulant les perturbations pouvant être induites par une structure en métal. La masse des connecteurs est également réduite et calculée par KLEI afin notamment de limiter l'effet de peau ainsi que des interférences EMF et RF.
Ainsi, ces embases s'intégreront parfaitement dans vos montages DIY haut de gamme et participeront à la qualité de transmission du signal de votre système audio.
Spécifications | |
Type de produit | Borniers haut-parleurs |
Matériau des contacts | Cuivre |
Plaquage des contacts | Argent |
Indice de conductivité IACS | > 101% |
Diamètre maximal câble nu accepté | 4mm |
Type de connexion | À souder |
Conditionnement | Vendus par set de 4 (2x rouge / 2x noir) |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Femelle |
Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
Accepte Fiches Banane | Oui |
Connecteur | Bornier HP |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
