SOMMERCABLE CONTROL FLEX Câble multiconducteur 3x0.75mm² Ø 6.5mm
SOMMERCABLE CONTROL FLEX Câble de transfert I2S 2x0.5mm² Ø 5.5mm
Référence : 9864
1,60 €TTC
1,33 € HT
flexible, tresse de protection globale en cuivre, compatibilité électromagnétique conforme à la norme DIN 47100, auto-extincteur et anti-inflammable suivant la norme CEI20-22II (mode B)
SOMMER CABLE - SC-CONTROL FLEX
mobilestudioinstallationELA
analogFRNCOFC
La confiance est bien, mais le « Control » est meilleur...
Nous livrons un câble robuste mais quand même très flexible, destiné à l‘utilisation comme conducteur de commande et de signalisation des dispositifs d‘automatisation ( par exemple RS232 ou RS422 ) ou systèmes ordinateurs. L‘enveloppe spéciale est anti-inflammable et auto-extinctrice d‘après la norme VDE 0472, part 804, mode B.
Le CONTROL FLEX est protégé par un blindage par tresse de cuivre ( recouvrement optique >90 % ), qui le rend particulièrement apte aux utilisations problématiques d‘EMV.
Remarquez s.v.p. que nous produisons ce câble pour les négociants en gros et pour les clients OEM, et qu‘il est - tout au moins en partie - imprimé avec les dénominations prescrites par la norme DIN ou par d‘autres approbations, c‘est-à-dire sans logo SOMMER CABLE.
AVANTAGES:
  • En mobile, flexible jusqu‘à une température de -10 °C ( installation fixe jusqu‘à -30 °C )
  • Pratiquement résistant aux huiles
  • Auto-extincteur et anti-inflammable d‘après VDE 0472, part 804, mode B
  • Facile à travailler
UTILISATION:
  • Installation fixes du bâtiment
  • Conducteur de signalisation et d‘automatisation
  • Retransmission des standards RS232 et RS422
  • Câble pour haut-parleur en technique ELA
Caractéristiques techniques:
ConstitutionLIY-CY
Enveloppe, diamètre6,50 mm
Conducteur intérieur3 x 0,75 mm2
Brins de cuivre par âmeconforme à la norme DIN VDE 0295 mm
Isolation du conducteurPVC/FRNC conforme à la norme DIN VDE0207 part 4
Protectiontresse cuivre, étamée
Recouvrement optique90 %
Température d'utilisationInstallations fixe min. -30 °C
Température d'utilisationmobile min. -20 °C
Température d'utilisationInstallations fixe max. 80 °C
Température d'utilisationMobile max. 70 °C
Couleur de l'enveloppegris (RAL 7001)
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.120 pF
Capacité métrique cond./écran240 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 165 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 20 MOhm
Inductance par 1 km0,65 MHz
Tension de service
Tension de service
Tension d'essaipour 50 Hz (cond./cond.) 1200 V
Tension d'essaipour 50 Hz (cond./écran) 800 V
Fiche technique
Diamètre (mm)6.5
Nombre de Conducteurs3
Section (mm²)0.75
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
