SOMMERCABLE FOCUSLINE L HIGHFLEX Câble Coaxial Audio/Video 75ohm Ø6.2mm
SOMMERCABLE FOCUSLINE PUR Câble Coaxial Audio/Video 75ohm Ø5.8mm
4.0 / 5
Référence : 9579
1,50 €TTC
1,25 € HT
C‘est exactement cela...
les +/-1 %. Car tout dépend de la précision de la valeur de résistance ohmique ! Et l‘inexactitude est l‘ennemie de la transmission vidéo. Ce câble est utilisé en technique vidéo et trouve son emploi en service mobile comme en installation fixe. La couleur verte de l‘enveloppe extérieure signifie qu‘il possède une impédance caractéristique de 75 Ohm affligée d‘une tolérance de +/-1 %, conformément aux exigences requises par les organes de radiodiffusion. Contrairement aux câbles vidéo habituels, le SC-FOCUSLINE est équipé d‘une gaine tendre et malgré tout très résistante. Le blindage est assuré par une tresse tubulaire dense en cuivre non oxygéné.
Livrable avec âme massive ( M ) ou tressée ( L ) à partir de nos stocks.
Utilisable en endroits secs ou humides.
AVANTAGES :
  • Impédance caractéristique exacte : 75 Ohm
  • Gaine extérieure flexible et résistante
  • Livrable en couleur noire ou verte
UTILISATION :
  • Retouche d‘image en technique vidéo
  • Câblage de moniteurs d‘image ou de surveillance
  • Installations fixes dans les domaines broadcast et télévision
  • Transmission de données
  • Technique H.F.
Caractéristiques techniques :
Constitution02YS(ST)CH0,6/3,7
Enveloppe, diamètrePVC 6,2 mm
AWG24
Conducteur intérieur1 x 0,22 mm2
Conducteur intérieur, diamètre0,53 mm
Brins Cu par âme7 x 0,20 mm
Isolation du conducteurPE 3,7 mm
Protectiontresse cuivre
Recouvrement optique92 %
Température d'utilisationmin. -20 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,23 kWh
Poids par m44 g
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Connecteur appropriéBNC0.6/3.7, NBNC75BLP7
Connecteur appropriéNBNC75PNS7
Couleurnoir
Typetresse
Caractéristiques électriques :
Capacité métrique cond./écran67 pF
Résistance kilométrique, conducteur150 Ohm
Résistance kilométrique, blindage13 Ohm
Impédance caractéristique(+/-1 %) 75 Ohm
Facteur de réduction0,66
Affaiblissement par 100 m (20 °C)1 MHz: 1,1 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)5 MHz: 2,5 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)10 MHz: 3,5 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 10,2 dB
Longueur (m)Vendu à la coupe
video
Ce cable semble correcte, car utilisé en transmission composite ,il n'y a que très peu de différences avec la transmission S.VHS , ce qui est assez rare .
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE FOCUSLINE L HIGHFLEX Câble Coaxial Audio/Video 75ohm Ø6.2mm
