SOMMERCABLE MERCATOR CAT7 Câble Ethernet OFC 4x2x0,25mm² Ø7mm
SOMMERCABLE MERCATOR CAT7 Câble Ethernet OFC 4x2x0,56mm² Ø7.0mm
Référence : 895
2,60 €TTC
2,17 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
SOMMER CABLE - Mercator
A la suite des pressions énormes imposées sur la production en masse des câbles pour informatique, la qualité se voit souvent dégradée. La conséquence est une retransmission médiocre, qui oblige à effectuer des recherches de fautes longues et coûteuses.
Avec le type 4 TWISTED PAIR ( AWG24 ) nous livrons un câble de qualité supérieure, aux âmes torsadées à pas court et isolées par gaine PVC ou FRNC. Ce câble est idéal pour les installations à grand débit de transfert de la classe D, suivant l'approbation ISO/IEC 11801 ( FAST ETHERNET, ATM155 Protocols ). Livrable aussi en version flexible AWG26 pour l'emploi comme conducteur patch. Les câbles de pose CAT.5e et CAT.7 sont également livrables en version duplex avec une tresse de blindage supplémentaire.
Avantages
- Isolation de haute qualité, âmes torsadées à pas court
- Chaque paire est blindée séparément
- Haute durabilité grâce à la matière spéciale de la gaine
- Indication de la longueur imprimée sur le câble
- Blindage type : S-FTP
Usage
- Équipement de réseaux High-Speed 1,2 GHz ( CAT.8 )
- Liaisons pour ordinateurs et installations techniques média
- Fabrication de câbles d' enceintes
ConstitutionJ02YSCH 4x2x0,56mm/600MHz
Enveloppe, diamètreFRNC 7,0 mm
AWG23
Brins Cu par âmeMonobrin
Isolation du conducteurFoam Skin-PE
Protectionfeuille AL/PT + fil de drainage + tresse croisée
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -20 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,17 kWh
Poids par m65 g
Couleurorange
TypeCAT.7
TypePIMF
Capacité cond./cond.par 100 m pour 1 kHz 49 pF
Impédance caractéristique(+/-15 Ohm) 100 Ohm
Résistance de l'enroulement16,8 Ohm/m
Affaiblissement par 100 m (20 °C)1 MHz: 1,9 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)16 MHz: 7,2 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 16,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)155 MHz: 23,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)300 MHz: 32,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)600 MHz: 45,0 dB
Nombre de Conducteurs8
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
3 avis
excellent
rapport qualité/prix excellent
fil interne rigide
a permis de transferrer la box tv ,avec 15ml de ce cable , de la box internet
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE MERCATOR CAT7 Câble Ethernet OFC 4x2x0,25mm² Ø7mm
Dinero recompensa de fidelidad no utilizada
Yo hice este pedido pero lo anule por falta de stock del producto. Utilice el dinero de la recompensa de fidelidad pero en realidad al anular el pedido no lo utilicé. Ahora voy a comprar y no veo este dinero. Por favor me gustaría recuperarlo para utilizarlo en la siguiente compra. Gracias
Good industry standard improved "sound"
I have connected this cable with the Telegärtner Cat6 connectors. So for less than 25€ you get a high quality Ethernet cable. Covered it with a black sleeve for optics only. Compared to a CAT8 certified finished cable, which I used before, there is a noticeable improvement.
I use the Ethernet cable after a fibre/optic to Ethernet converted to connect to my Allo USBridge Signature streamer.
Only downside of this cable is, it is a bit stiff.
Compared to the Viablue 7S Ethernet cable, which has basically the same specs (23AWG solid core conductors, and they are not silver coated as in the description from Audiophonics!!) the Viablue cable is 5x the price of this Sommercable. The performance of the Viablue EP-7S is slightly better and the Viable is more flexible.
For longer runs of cables, I would go with the Sommercable, for shorter runs my choice is the Viablue EP-7S.
Both are really worse the effort to replace any standard CAT cable in your system.
