SOMMERCABLE POLARIS MKII HIGHFLEX Triax 11 Câble Coaxial 75ohm Ø 11mm
SOMMERCABLE POLARIS MKII HIGHFLEX Triax 11 highflex 75ohm Ø11.0mm
15%
Prix réduit !
5435
Offre spéciale limitée
5,00 €TTC
-15%
4,25 €TTC
3,54 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-01-2018.
https://www.audiophonics.fr/images2/5435/Polaris_11_rot.gif 75 Ohm, PVC et PUR (sans halogène, anti-inflammable)
 SOMMER CABLE - SC-POLARIS MKII HIGHFLEX Triax 11 highflex (L)
https://www.audiophonics.fr/images2/5435/5435_sommercable_sc-polaris_mkii.jpg
Les tremblements de froid...
ne doivent surtout pas affliger les images, et le câble de liaison doit le cas échéant résister aux très basses températures, afin que les images arrivent à bonne destination.
Le câble SC-POLARIS possède une impédance caractéristique précise de 75 Ohm ( +/- 1% ) et est équipé du typique double blindage par tresse de cuivre croisée. La deuxième tresse de blindage est utilisée comme conducteur d'alimentation de la caméra.
Le SC-POLARIS PUR est équipé d'une gaine extérieure de haute qualité en PUR, difficilement inflammable, possédant aussi à basse température ( -40 °C ) d'excellentes caractéristiques de flexibilité et une haute résistance aux rayonnements UV.
AVANTAGES:
  • Extrêmement robuste grâce à la gaine extérieure en matière spéciale
  • Impédance caractéristique précise ( 75 Ohm +/- 1 % )
  • Basses valeurs d'affaiblissement, très bonne transmission des signaux d'image
  • Tresse de blindage dense
  • Alimentation de la caméra par la tresse extérieure du blindage
UTILISATION:
  • Liaison électrique entre caméra vidéo et système de retransmission d'image
  • Liaison entre tête de caméra, contrôle et amplificateur
  • Variante PUR pour utilisations mobiles difficiles
Caractéristiques techniques:
Constitution 02YSC2YC11Y 1,4
Enveloppe, diamètrePVC highflex 11,0 mm
AWG16
Conducteur intérieur1 x 1,17 mm2
Conducteur intérieur, diamètre1,22 mm
Brins Cu par âme argenté 16 x 0,28 mm
Isolation du conducteurFoam/Skin PE 6,5 mm
Protection2 x tresse croisée, 1 x argentée
Recouvrement optique95 %
Température d'utilisationmin. -20 °C
Température d'utilisationmax. 80 °C
Poids par m160 g
Couleur de l'envelopperouge
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Connecteur approprié 1-3980-4700-1
Connecteur port approprié 1-4000-4740-1
TypePUR
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./écran54 pF
Impédance caractéristique(+/-1 %) 75 Ohm
Affaiblissement par 100 m (20 °C)1 MHz: 0,45 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)10 MHz: 1,7 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)20 MHz: 2,5 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)40 MHz: 3,7 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)60 MHz: 4,6 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 6,1 dB
Affaiblissement de régularitépour 1 - 100 MHz: > 26 dB
Affaiblissement de régularitépour 100 - 300 MHz: > 23 dB
Affaiblissement diaphoniquepour10 - 40 MHz:> 100 dB
Fiche technique
Diamètre (mm)11
CouleurRouge
Matériaux IsolationPE
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
