SOMMERCABLE SC-CLASSIC MKII RG179A/U FEP Câble Audio / Video 75ohm Ø2.5mm
SOMMERCABLE SC-CLASSIC MKII RG179A/U FEP Audio/Video 75ohm Ø2.5mm
Référence : 7021
3,50 €TTC
2,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-03-2019.
https://www.audiophonics.fr/images2/7021/7021_sommercable_SC-CLASSICMKII_1.jpg conforme à MIL-C-17
SOMMER CABLE - SC-CLASSIC SERIES MKII RG179A/U FEP
https://www.audiophonics.fr/images2/7021/7021_sommercable_SC-CLASSICMKII.jpg
Il va danser sur tous les fêtes...
.La diversité de ses possibilité d'utilisation ce câble est remarquable. De plus, nos câbles RG sont renommés pour leur inaltérabilité et leur grande longévité. Les conducteurs du type RG ( Radio Guide ) sont des câbles équipés d‘un ou de deux blindages par tresse tubulaire et conçus suivant la norme américaine MIL-C-17. Cette norme d‘origine militaire est la meilleure garantie d‘une fabrication de qualité supérieure et constante et d‘une grande robustesse. Les câbles RG sont destinés aux applications de techniques H.F. diverses et utilisés principalement dans les systèmes émetteurs et récepteurs, en électronique et pour la retransmission de données.
AVANTAGES:
  • Très grande longévité due à la gaine résistante au vieillissement
  • Caractéristiques électriques précises et constantes
  • Facile à travailler
  • Adaptable à tous les connecteurs normalisés
UTILISATION:
  • Transmission de données
  • Technique de haute fréquence
  • Construction d‘antennes
  • Installations fixes
  • Liaisons hi-fi
  • Technique d‘ordinateurs
Caractéristiques techniques:
Enveloppe, diamètreFEP 2,5 mm
AWG30
Conducteur intérieur0,05 mm2
Conducteur intérieur, diamètre0,25 mm
Brins de cuivre par âmeStaku argenté 7 x 0,1 mm
Isolation du conducteurPTFE 1,6 mm
Protectiontresse cuivre argentée
Recouvrement optique92 %
Température d'utilisationmin. -50 °C
Température d'utilisationmax. 200 °C
Résistance au feu par m0,17 kWh
Poids par m16,5 g
Couleur de l'enveloppetransparent
Conditionnement, unité d'emballagecouronne 100 m/rouleau 500 m
Connecteur appropriéBNC0.3/1.8
Connecteur appropriéNBTC75BLI4
Connecteur appropriéSMA174, SMB174
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./écran63 pF
Impédance caractéristique(+/-3 %) 75 Ohm
Facteur de réduction0,7
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 28,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)200 MHz: 41,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)500 MHz: 58,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)800 MHz: 78,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)1000 MHz: 90,0 dB
Fiche technique
Diamètre (mm)2.50
PlaquageArgent
BlindageOui
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
