1877PHONO "Z-Litz" - Câblage Cellule OFHC 50mm (x4)
1877 PHONO "Z-Litz" - Câblage Cellule OFHC 50mm (x4)
1.0 / 5
5514
19,90 €TTC
16,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 13-12-2017.
Fils de Liaison (Headshell Leads) pour cellule de platine tourne-disque, constitués de 3 conducteurs en cuivre OFHC haute pureté d'un diamètre total de 0.18mm, et isolées individuellement par un double film en polyuréthane émaillé.
Ce second matériau est fortement apprécié pour ses propriétés diélectriques hors normes, et sa très haute résistance thermique (155°C).
Les fils de Litz 1877 PHONO qui ont également la particularité d'être tressés selon la technique brevetée dite de "H-Wound", laquelle permet de maximiser la quantité de cuivre en minimisant l'espace entre chaque spire.
Ce procédé particulièrement long et délicat à mettre en oeuvre, car pratiqué en configuration quasi-horizontale, permet au final d'obtenir un câble exempt de tout défaut, et capable de reproduire le message musical jusque dans ses moindres détails.
De plus, et dans le but de parfaire encore la fermeté des contacts, leur diamètre est précisément adapté aux dimensions les plus couramment rencontrées sur les matériels phono, à savoir 1.2mm côté cellule, et 1.0mm pour les prises situées en bout de bras de lecture.
https://www.audiophonics.fr/images2/5514/5514_1877PHONO_ZLITZ_1.jpg
Spécifications :
  • Constitution : 3 Conducteurs Cuivre OFHC haute pureté
  • Isolation : Double Film en Polyuréthane Émaillé
  • Repérage par Code Couleur (Blanc, Bleu, Rouge, Vert)
  • Diamètre Individuel des Fils : 0,13mm
  • Longueur des Fils : 50mm
  • Diamètre des Connecteurs : 1.2mm (Cellule)
                                                        1.0mm (Bras)
  • Poids à l'Unité : 0.360g (Terminaisons Incluses)
  • Vendu en blister de 4 fils de 50mm
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
Et en plus, ce ne sont pas des cosses "fit clip" comme indiqué dans la description!
Cet avis a été posté pour 1877PHONO "Z-Litz" - Câblage Cellule OFHC 50mm (x4)
cosses oxydées, trop larges pour le coté bras, soudure qui a débordé dans la cosse pour un des 4 fils. Je ne recommande pas.
0,00 € Dont TVA 20%
