SOMMERCABLE SINUS Câble de Modulation Asymétrique 3x0,35mm² Ø6mm
SOMMERCABLE SINUS Câble de Modulation Asymétrique Ø6.0mm
Le Sommercable Sinus peut tout aussi bien être utilisé dans un système HiFi domestique ou pour du Car Audio. Celui-ci jouit d'une excellente réputation de la part des connaisseurs pour son rapport qualité / prix imbattable. Il est particulièrement apprécié par les amateurs de Car Audio puisque le câble intègre un blindage efficace composé d'une maille de Cuivre et d'une feuille Aluminium / Polythiophène permettant de limiter considérablement l'impact des interférences RF et NF sur le signal.
4.3 / 5
Référence : 4061
3,50 €TTC
2,92 € HT
Câble au mètre
Sommercable Sinus
Câble de Modulation Asymétrique 3x0.35mm² Ø6mm
Sommercable Sinus Câble de Modulation Asymétrique 3x0.35mm² Ø6mm
Le Sommercable Sinus peut tout aussi bien être utilisé dans un système HiFi domestique ou pour du Car Audio. Celui-ci jouit d'une excellente réputation de la part des connaisseurs pour son rapport qualité / prix imbattable. Il est particulièrement apprécié par les amateurs de Car Audio puisque le câble intègre un blindage efficace composé d'une maille de Cuivre et d'une feuille Aluminium / Polythiophène permettant de limiter considérablement l'impact des interférences RF et NF sur le signal. De plus, grâce à son isolation composé d'une mousse et de Polyéthylène, le Sommercable Sinus dispose d'une faible capacitance. Un fil de contrôle est également intégré dans ce câble, afin de pouvoir contrôler d'autres appareils comme une platine CD par exemple. Ce dernier peut également être utilisé comme fil de masse pour une platine vinyle.
Type de produitCâble de modulation asymétrique
Matériau conducteurCuivre OFC
CompositionLI2Y(ST)CY2x0.35mm²+1x0.35mm²
Section conducteur0.35mm² (22AWG)
Matériau gainePVC
Nombre de conducteurs2 + 1
Diamètre conducteurØ0.67mm
Matériaux blindageMaille Cuivre + Feuille Aluminium / Polythiophène
Facteur de blindage100%
Nombre de brins par conducteur11
Diamètre brin de CuivreØ0.2mm
Matériaux isolationMousse + Polyéthylène
Diamètre externeØ3mm
Poids / mètre86g
Température min / max-20°C / +70°C
Largeur15mm
Épaisseur6.2mm
Capacitance conducteur / blindage par mètre75pF
Résistance conducteur / kilomètre53Ω
CouleurBleu
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)6.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.35
Masse / BlindageOui
3 avis
Good quality/price ratio
Built Sommercable Sinus interconnect between DAC and amplifier using also 3201, 17820, 9148, 9147 and 5268. Excellent result even with 3m long cable because of the decent impedance characteristics of the Sinus cable. Sounds, looks and feels good. Sinus has very good build quality and materials with a reasonable price.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE SINUS Câble de Modulation Asymétrique 3x0,35mm² Ø6mm
Un peu rigide
Utilisé pour recabler des platines vinyles, un peu rigide mais d'excellente qualité !
Un peu rigide pour faire un cable phono
J'ai acheté ce câble pour faire un cordon pour connecter ma platine au pré-ampli. Bien que ses caractéristiques physiques soient correctes pour cet usage il est malheureusement un peu rigide.
Le Sommercable Sinus peut tout aussi bien être utilisé dans un système HiFi domestique ou pour du Car Audio. Celui-ci jouit d'une excellente...
