ELECAUDIO CS-321B Câble Secteur OCC FEP 3x2.5mm² Double blindage Ø 12mm
ELECAUDIO CS-321B OCC Câble Secteur OCC FEP 3x2.5mm² Ø 12mm
4.3 / 5
Référence : 5258
19,90 €TTC
16,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-04-2018.
Fort de son expertise dans la réalisation de câbles Audio / Vidéo sur mesure, l'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble secteur capable de satisfaire vos besoins et envies à un tarif abordable, tout en vous garantissant les résultats espérés grâce aux derniers matériaux et technologies à la pointe.
La Phase et le Neutre (Noir et Blanc) du CS-321B sont chacun constitué de : 6 torons de cuivre désoxygéné OFC de 0.10mm de diamètre, plus 1 toron OCC de 0.12mm de diamètre, soit une section de 2.5mm² par conducteur.
La Terre (vert) est-elle composée de 6 torons de cuivre désoxygéné OFC de 0.10mm de diamètre, plus 1 torons OFC de 0.12mm de diamètre. Soit une pour ce conducteur également.
Ces 3 conducteurs à la structure très pointue sont encapsulés individuellement dans des gaines en PVC + FEP repérées à l'aide d'un code couleur : Noir / Blanc / Vert. Les 3 faisceaux ainsi formés sont eux-mêmes isolés les uns des autres et maintenues en ordre distant au moyen d'un rembourrage en coton qui procure à la fois souplesse et fermeté au câble.
Une double isolation composée d'isolant FEP et d'une gaine en PVC vient conclure ce câble, et fini de rendre le CS-321B particulièrement résistant aux âpretés du monde extérieur tout en lui procurant un design unique grâce à sa couleur bleu nuit qui apporte une touche de classe et de sobriété.
  • Conducteurs Phase et Neutre (Noir et Blanc) : 1x26x0.12mm OCC  + 6x38x0.10 OFC, section de 2.5mm² chacun
  • Conducteur de terre (vert) : 1x26x0.12mm OFC  + 6x38x0.10 OFC, section de 2.5mm² également
  • Rembourrage coton
  • Blindage Mylar
  • Drain de blindage : 26 x 0.16mm
  • Tresse de blindage : Cuivre OFC
  • Isolation double : Enroulement d'isolant FEP + gaine PVC
  • Diamètre totale du câble : 12 mm
  • Rayon de courbure : ~ 8cm
  • Coloris : bleu nuit
Fiche technique
Diamètre (mm)12.00
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationFEP
BlindageOui
Section (mm²)2.50
Colissimo - TNT - SoColissimo
12 avis
CS 321 B
Si vous avez des problèmes avec le haut du spectre dominant ou agressif, c'est la solution avec des fiches Furutech Cuivre plaqué Or. Egalement le médium s'en trouve plus "plein" et le bas su spectre plus chaud, plus profond et détouré; Attention 2 à 3 heure de rodage pour s'ouvrir.
James
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CS-321B Câble Secteur OCC FEP 3x2.5mm² Double blindage Ø 12mm
Good quality
Good construcción,well insulated, and general good wire in its price.
Audiophonics sould sell all the bulk cables in Units half a meter
Très typé
Câble à la restitution très douce, feutrée et descendante, avec un sérieux manque d'ouverture, de dynamique et d'expressivité. Musicalité très typée avec un rendu "romantique" mais pas naturel, où Horowitz semble avoir laissé la clavier à Clayderman, où Liane Foly semble avoir fumé plusieurs pétards, où Bach a été sauvagement remplacé par Claude Bolling. Dommage, car la qualité de fabrication est exemplaire. A marier avec des électronique trop analytiques ou trop froides.
excellentisime
cacle secteur excellente qualité facile à monter et son riche et détaillé tres agréable tres doux ce qui évite les fatiques auditives par rapport au yarboo qui se trouvent à la longue quelque peu agréssif,et surtout moin galer à monter,bravo vraiment 5 étoiles!!!
tres bien construit
très bon câble, longueur de 2 mètres utilisé entre la prise murale et un boitier audiophonics multiprise, ensemble Stax avec ampli à lampes T+A dac 8, câble équilibré transparent, pas d'agressivité et pas du tout coloré, vu la technologie qui est utilisée sur ce câble , très bon rapport qualité prix, pas encore complètement rodé, mais la 1 er impression est positive et convainquant, merci à audiophonics
0,00 € Dont TVA 20%
