ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Double Blindage Cuivre OFC 3x3.5mm² Ø 15mm
ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Triple Blindage 3x3.5mm² Ø 15mm
Référence : 4715
14,90 €TTC
12,42 € HT
Disponible
Date d'expédition : 16-07-2018.
Accessoires
Fort de son expertise dans la réalisation de câbles Audio/Vidéo sur mesure, l'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble secteur capable de bouleverser l'ordre établi tant il met en œuvre des matériaux et technologies habituellement réservés à des produits au tarifs très élevés, voir inaccessibles.
Ainsi chaque conducteur du CS-331B est-il constitué de 7 torons eux même composés de 10 brins de cuivre désoxygéné OFC de chacun 0.25mm de diamètre, soit une section de 3.5mm² par conducteur.
Ces 3 conducteurs à la structure très étudiée sont encapsulés individuellement dans des gaines en PVC repérées à l'aide d'un code couleur Noir/Blanc/Vert. Les 3 faisceaux ainsi formés sont eux-mêmes isolés les uns des autres et maintenues en ordre distant au moyen d'une garniture en coton qui procure à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Vient ensuite un premier blindage réalisé à partir d'un feuillard en aluminium, puis un second en cuivre finement tressé, réalisé à partir de 24 regroupement de 9 fils de chacun 0,12mm de diamètre. Entre ces deux lignes de défense vient également se glisser un fil de drain en cuivre OFC parcourant le câble d'une extrémité à l'autre afin d'assurer une mise à la terre linéaire, synonyme de protection renforcées contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
Une épaisse gaine de protection en PVC de 3.5mm d'épaisseur vient parachever cet ouvrage, et fini de rendre le CS-331B particulièrement résistant aux âpretés du monde extérieur tout en lui procurant un cachet unique grâce à son coloris noir légèrement scintillant.
  • 3 Conducteurs en Cuivre OFC de Chacun 3.5mm² de Section
  • Double blindage et Protection : Feuillard Aluminium, Gaine en Cuivre Tressée, Drain en Cuivre OFC
  • Gaines Extérieure en PVC de Forte Épaisseur (3.5mm) Résistante à l'Usure et aux Chocs
  • Garniture en Coton
  • Finition Haut de Gamme Coloris Noir Scintillant
Spécifications :
  • Composition Individuelle des Conducteurs : 7 x 10 Fils de Cuivre OFC de 0.25mm de Diamètre
  • Composition de la Gaine de Blindage : 24 x 9 Fils de Cuivre Tressés de 0.12mm de Diamètre
  • Diamètre des Conducteurs + Gaines Individuelle PVC : 4.30mm
  • Diamètre Total du Câble : 15 mm
  • Coloris Noir Scintillant
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Schéma de Câblage
Utilisation d'embouts à sertir en 4mm²
Fiche technique
Diamètre (mm)15
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)3.50
Colissimo - TNT - SoColissimo
4 avis
Daniel Bournas
En raccordant toute mon installation HIFI avec câble, j'ai eu l'impression de changer de monde: plus de clarté surtout sur les voix, meilleure présence des timbres; avec la musique de chambre, un ressenti des archets sur les instruments à corde. Par contre, ce câble met en valeur un mauvais enregistrement. Redoutable, et son prix reste raisonnable.
Seule difficulté rencontrée c'est son montage.
Avis très favorable.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Double Blindage Cuivre OFC 3x3.5mm² Ø 15mm
C'est du lourd !
Cable de qualité qui rajoute transparence et dynamique sur une installation hifi.
Donne une impression de suppression du bruit de fond.
On a du mal à laisser des cables "normaux" en place après installation !
je viens d'acheter ce câble pour remplacer celui d'origine d'un ampli ancien, mais qui délivre déjà beaucoup de courant, je m'étais dit , rendu déjà de super qualité que j'adore, qu'est ce que ça va être avec un bon câble secteur ? ... eh ben, quelle grosse surprise !! plus de matière encore, un peu plus de rondeur , et tout ceci le câble n'étant point rodé ... ça promet !!
on verra pour un com supplémentaire selon résultat en alim d'une platine CD Atoll... j'ai hâte!!
j'ai acheté ce cable pour alimenter mon home cinema. il part du compteur (avec son propre disjoncteur) jusqu'au filtre secteur bada qui lui repart sur des cables blindés elecaudio cs-321b. il est vrai que ça apporte un plus, mais c'est pas flagrant. disont que le son est plus clair et sans bruit de fond.
0,00 € Dont TVA 20%
