FURUTECH FP-TCS31 Câble secteur Alpha OFC Haute pureté blindé 3x2.5mm² Ø16mm
FURUTECH FP-TCS31 Câble secteur Alpha OFC Haute pureté blindé 3x2.5mm² Ø 12mm
En achetant ce produit vous obtenez 51 points de fidélité
Référence : 9873
175,00 €TTC
145,83 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Résolument haut de gamme de la célèbre marque, ce câble secteur élitiste représente l'aboutissement d'un grand savoir-faire.
Comme tous leurs produits, chaque conducteurs subit un traitement cryogénique Alpha de façon à optimiser sa conductivité :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Cette seconde technique, développée en collaboration avec la firme Japonaise SEKIGUCHI MACHINE SALES, participe à faire des câbles FURUTECH des convoyeurs d'exceptions pour tout signal électrique investi dans la reproduction sonore.
TypeCâble Secteur 3 Conducteurs Haute Performance.
ConducteursCuivre α (Alpha) OFC Haute pureté (99.996%).
Diamètre conducteur3 x 2.5mm⌀
IsolantPVC souple de 5mm de diamètre.
Enveloppe externePVC vert Haute résistance.
Blindagebrins de Cuivre OFC tressés de 0.12mm.
Résistance à la traction250 MPa.
Indice de conductivité101.5% IACS.
Elasticité des conducteurs35%.
Diamètre total du câble16mm
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
17 avis
Very good, high resolution, high end cable.
Very good! Makes a difference. Price justified. But you have to know: It brings out the highs! If your system is already a bit too bright this cable might not be for you. Tried it with my Hegel amp and my tube amp. Crisp, Clear, Good Resolution, Dynamic. With my Hegel amp the sound becomes a bit too bright but with my el-34 tube amp it makes a crisp dynamic resolving sound. Maybe the base gets a bit less with this cable but the base will be less boomy but accurate and more tight. I think this cable is mostly about resolution in all frequency ranges. Very good I think!
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-TCS31 Câble secteur Alpha OFC Haute pureté blindé 3x2.5mm² Ø16mm
Équilibre et performance
Ce câble est très équilibré et ne zoom pas le haut du spectre « ouf » Aucunes fatigue!
Il à même gommé une très légère acidité sur certains aigus qui était de trop dans la musique de qualité moyenne.
La force de ce câble est le médium qui est chaleureux et bien présent sur les voix.
je ne trouve pas une grande différence sur les graves profond .
Le changement globale de sonorité entre les câble secteur et très discuté mais oui il y a une équilibre différent à l’écoute mais Il faut une électronique derrière et des enceintes qui peuvent vous donner cette chance de le percevoir, est ce n’est pas à 20% de volume qu’il y aura une différence mais plutôt dans les écoutes assez soutenue ou les défauts et qualité sont mis en évidence d’un système.
Je conseil ce câble pour écoute neutre et agréable sans faire de fausse notes.
Merci
Un vrai câble premium
Une amélioration au niveau de la scène sonore, les timbres me paraissent très justes, je suis satisfait de mon achat.
Jubilatoire
Câble monté sur un dac R7 avec des Furutech FI-E48 et une FI-12 en IEC pcq peu de place à l'arrière. Mon dac s'est réveillé, il chante déjà à merveille alors que le câble n'est pas encore rodé. Câble de qualité qui mérite de bonnes prises pour du bon matos, et bien respecter la phase secteur évidemment.
Very good cable
This cable I compared with S032N, both are rigid and difficult to lay down in a small space. TCS31 is good in bass, medium bas and has sweet mid tones, high tones are a bit behind. S032N is good in bas but worster than TCS31 especially in medium bas, are less sweet, more pushed in medium tones, but are much more detailed in high tones. TCS is more comprehensive, little more sweet and heavier, S032N is more fresh.
 (6)
