VIABLUE X-60 Silver Câble Secteur plaqué Argent 3x6mm² Ø16mm
VIABLUE X-60 Silver Câble Secteur plaqué Argent 3x6mm² Ø 16mm
Référence : 6902
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Le ViaBlue ™ X-60 Silver est composé de trois fils de chacun 6mm². Le double écran de blindage permet de rejeter les fréquences indésirables.
Le premier Blindage est une feuille d'or, le second est une tresse de cuivre étamé, l'ensemble complet est 100% opaque aux perturbations extérieures.
Le diamètre extérieur du câble d'alimentation X-60 est de 16mm.
Les câbles d'alimentation non blindés peuvent agir comme des antennes. Le X-60 délivre grâce à son blindage la base d'un son totalement propre et cristallin.
  • Section des conducteurs : 3x 6mm²
  • Conforme RoHS
  • Blindage : 2 (1x Feuillard/1x tresse)
  • Plaquage Argent
  • Résistance d'isolement : 20 MOhm x KM
  • Isolation : PVC TM2 mélange VDE 0472
  • Tension d'essai : 3000 V
  • Burn-in : 16 heures
  • Homologations : VDE | CE | UL | CSA
  • Repérage des conducteurs : Noir | Bleu | Vert-Jaune
https://www.audiophonics.fr/images2/6902/6902_VIABLUEX60_1.jpg
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)6.00
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
5 avis
inversion de phase ?
bonjour, quelqu'un a t'il une experience de câblage sur ce cable avec le connecteur VIABLUE T6s Connecteur Secteur IEC C15 Plaquée Or 24K Ø16mm ?
j'ai entendu parlé d'inversion de phase ?
cela veut-il dire que je dois mettre le fil Neutre domicile sur la connection qui est repérée Phase sur le connecteur et idem pour le fil Phase du domicile sur la connection qui est repérée Neutre sur le connecteur ?
Ca me parait bizarre non ?
Merci pour ceux qui ont deja fait ce branchement
cordialement
Cet avis a été posté pour VIABLUE X-60 Silver Câble Secteur plaqué Argent 3x6mm² Ø16mm
VIABLUE X-60 Silver Power Cable
Câble d'excellente qualité. Le son est devenu plus propre, cristallin. Je ne m'attendais pas à une amélioration aussi significative. Cela prouve une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour réaliser de réels gains de performances. Pour moi ça valait l'investissement.
Parfait !
Ce câble (tout comme la marque) est de qualité exemplaire ! Le X-60 alimente du lourd matos comme il se doit. Certaines autres marques populaires devraient plutôt prendre exemple et s'écraser. Le seul câble secteur qui a une vraie répercussion sur la qualité sonore de mon matériel Hi-Fi. La matériel respire ! Monté avec les fiches secteur Viablue (attention à l'inversion de phase sur ces connecteurs allemands !!!) ainsi que leur gaine noire, ce câble est parfait en tous points. Je vous le recommande.
Ottimo
Qualità costruttiva ottima, cavo di alimentazione di grosso diametro, facile da assemblare
Consegna veloce
Très rigide
Ce câble est de haute qualité et de très fort diamètre. Le rendu des appareils est transfiguré. Mais attention, il très rigide et se coude très difficilement : il faut de la place (au moins 11 cm) derrière les appareils.
