SOMMERCABLE PEGASUS CMCK-08 Câble Multipaires 8x4x0,2mm² Ø21mm
SOMMERCABLE PEGASUS CMCK08 Câble Multipaires
Référence : 9577
24,00 €TTC
20,00 € HT
C'est la chasse aux étoiles...
que nous avons entreprise avec ce produit, car nous avons élaboré un câble high-end multipaire qui représente probablement ce qu'il y a de mieux sur le marché actuel. Ce câble multipaire est destiné aux professionnels ambitionnés et qui n'ont pas l'habitude d'accepter des compromis en matière de linéarité et de protection. Pour l'optimisation du son, nous avons relié deux conducteurs opposés en X ( « Crossover » ), ce qui permet d'obtenir une valeur de capacité métrique cond./cond. incroyablement basse de 37 pF, par conséquent une retransmission pratiquement sans pertes, aussi sur grande distance. Connecté en X, le SC-PEGASUS est même apte à transmettre des signaux numériques ( AES/EBU 110 Ohm ). La technique de torsion à pas court adaptée aux valeurs de linéarité et l'utilisation de brins de cuivre très fins ( 0,05 mm ) en cuivre sans oxygène garantissent une sonorité homogène et fidèle ainsi qu'une haute résistance aux flexions alternées et une grande longévité.
Le SC-PEGASUS est pourvu d'un blindage qui surpasse de beaucoup les exigences normalement requises pour un câble multipaire high-end. Il est protége par un blindage global et par un blindage par canal, garantissant un recouvrement optique à 100 %. L'écran global est assuré par une tresse tubulaire en cuivre.
Les conducteurs sont blindés par un enroulement hélicoïdal en cuivre, assisté d'une feuille aluminée conductrice. Le SC-PEGASUS possède donc non seulement un écran contre les perturbations extérieures, mais les paires de conducteurs sont isolées et protégées l'une de l'autre. Avec SC-PEGASUS, vous acquérez pour de nombreuses années l'article de référence sur le marché du câble, et de plus la certitude que vous ne devrez vous occuper ensuite que de la musique et du mixage.
AVANTAGES :
  • Sonorité homogène et fidèle
  • Transmission sans pertes, parfaite protection
  • Excellentes caractéristiques électriques et techniques
  • Emploi numérique possible ( connexion « Crossover » )
UTILISATION :
  • Produit de référence dans le domaine studio
  • Installations fixe de qualité supérieure
  • Fabrication de boîtiers de scène high-end
Caractéristiques techniques :
Constitution[xx(4LI2Y0,20mm2)(ST)DY]CY
Enveloppe, diamètreS-PVC 21,0 mm
AWG24
Conducteur intérieur8 x 4 x 0,20 mm2 / Ø 5mm (x8)
Brins de cuivre par âme102 x 0,05 mm
Isolation du conducteurFoam/Skin-PE
Protectiontresse cuivre étamée (globale) + enroulement cuivre étamé + feuille AL/PT (paire)
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -20 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m1,93 kWh
Poids par m538 g
Couleur de l'enveloppenoir
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Caractéristiques électriques :
Capacité métrique cond./cond.(Crossover) 37 pF
Capacité métrique cond./écran(Crossover) 76 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 100 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 20 MOhm
Impédance caractéristique(Crossover) 110 - 120 Ohm
Affaiblissement par 100 m (20 °C)1 MHz: 3,2 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)10 MHz: 8,9 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)25 MHz: 14,6 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)50 MHz: 20,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)75 MHz: 24,3 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 28,3 dB
Diamètre (mm)21.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs8
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
