1877PHONO THE MAJESTIC MKII RA Câble Phono DIN Coudé - 2 RCA 1.5m
1877PHONO THE MAJESTIC Câble Phono DIN Coudé - 2 RCA 1.2m
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 4773
315,00 €TTC
262,50 € HT
Le câble "THE MAJESTIC MKII" de la marque Canadienne 1877PHONO permet de connecter votre bras de lecture avec connecteur 5 Broches sur un préamplificateur Phono doté de prises RCA*.
Résolument Audiophile dans sa conception, il s'avère particulièrement utile pour brancher d'anciens tourne-disques à nos équipements modernes, leur laissant ainsi une chance supplémentaire de nous émerveiller par leur sonorité analogique inimitable.
Modèle aux prétentions Haut de Gamme, le MAJESTIC se distingue par l'usage de 4 conducteurs en cuivre OCC monocristallin d'un diamètre individuel de 0.40mm, isolés au moyen d'un film thermoplastique Teflon®-FEP d'origine Dupont.
Ce second matériau, de conception Française, est réputé de par le monde pour son excellente résistance chimique, ses propriétés électriques hors normes, et son incroyable résistance thermique (-240 à +205°C). En complément, le Teflon® FEP est un produit retardateur de la flamme à l'efficacité éprouvée, ce qui lui vaut une certification ASTM D-3418.
Cette première isolation est secondée d'un écran de blindage cuivré et tressé en spirale, lui même enfermé dans un feuillard d'Aluminium/Mylar venant parfaire l'immunité des conducteurs contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
Viennent ensuite 2 gaines individuelles en PVC destinées à renforcer la protection "physique" des conducteurs tout en assurant souplesse et flexibilité au câble dans son ensemble, puis une double couche antistatique en PET (Polyéthylène Téréphtalate).
La gaine extérieure en PVC noir procure quant à elle une plus grande résistance aux âpretés du monde extérieur. Elle est recouverte d'une superbe gaine nylon noire et sang qui, avec le boîtier de séparation en hêtre massif, donne au MAJESTIC un cachet inimitable.
Les Connecteurs témoignent également du zèle de ce constructeur, et de sa propension a toujours utiliser ce qu'il y'a de mieux : Ainsi la prise DIN 5 broches est-elle constituée de cuivre amagnétique plaqués à l'or fin 24k et isolées téflon, excusez du peu...
Les RCA ne sont pas en reste et bénéficient également d'un habillage Or 24k et de l'isolation téflon. Il est à noter enfin que chaque liaison est réalisée à l'aide de soudure contenant 5% d'Argent.
C'est donc avec une certaine fierté qu'AUDIOPHONICS est devenu le distributeur exclusif des produits 1877 PHONO pour la France.
*REMARQUE : Ce câble ne permet en aucun cas de relier une platine tourne-disque sur une entrée ligne conventionnelle (CD, TAPE, AUX...). Pour fonctionner, il nécessite une entrée sur prises RCA de sensibilité plus élevée, accompagnée généralement d'une mise à la masse, et débouchant sur un filtre de correction conforme à la norme RIAA. Ce type d'entrée est généralement labellisé "PHONO" ou "TURNTABLE" sur les préamplificateurs et amplificateurs intégrés.
Spécifications :
  • Nombre de Conducteurs : 4
  • Composition des Conducteurs : Cuivre OCC de Section 0,40mm²
  • Entrée : Prise DIN 5 Broches Cuivre Plaquée Or 24k & Isolée Téflon
  • Sortie : 2 Prises RCA + Masse Plaquée Or 24k & Isolée Téflon
  • Blindage : Gaine de Cuivre Tressée, Feuillard Aluminium/Mylar, Gaine d'Isolation PET (Polyéthylène Téréphtalate)
  • Longueur Totale du Câble : 1.50m
  • Finition : Gaine Nylon Noire & Rouge
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.40
ConnecteurDIN
ConnecteurRCA
2 avis
THE MAJESTIC
APRES PLUS D'UN MOIS D'ECOUTE LE CABLE S'EST OUVERT LE MEDIUM EST PLUS PRESENT ET LE SON EST ENCORE PLUS COHERENT. IL S'AGIT VRAIMENT D'UN TRES BON PRODUIT, SUR MA LINN IL REMPLACE UN CABLE VAN DEN HULL QUE JE TROUVAIS AGRESSIF ET SANS NUANCE. DE PLUS J'AVAIS POSSEDE AUPARAVANT LE MODELE HIGHLANDS DU MEME FABRICANT MAIS JE PREFERE CELUI-CI PLUS COHERENT ME SEMBLE T-IL. DONC UN TRES BON CABLE AU TRES BON RAPPORT QUALITE PRIX ET QUI CONSTITUE UNE TRES BONNE AFFAIRE.
Cet avis a été posté pour 1877PHONO THE MAJESTIC MKII RA Câble Phono DIN Coudé - 2 RCA 1.5m
1877PHONO THE MAJESTIC MK2 COUDE
BELLE PRESENTATION POUR CE CABLE, LE SON N'EST PAS ENCORE FINALISE PUISQUE LE RODAGE POUR UN CABLE PHONO EST SOUVENT ASSEZ LONG. SINON BELLE DEFINITION POUR UN CABLE VISIBLEMENT BIEN FABRIQUE, QUI SOUS CERTAINES MARQUES AMERICAINES OU ANGLAISES COUTERAIT FACILEMENT LE DOUBLE.
MAIS IL FAUDRA ATTENDRE ENCORE UN MOIS POUR SE PRONONCER SUR LE RENDU SONORE.
