CANARE 4S6 STAR QUAD Câble Haut-parleur Cuivre 4x0.5mm² Ø6.4mm
CANARE 4S6 Star Quad Câble Haut-parleur Cuivre 4x1mm² Ø 8mm
Le câble haut parleur Canare 4S6 à topologie Starquad offre la qualité et la fiabilité audio professionelle à prix abordable. Il est très pratique pour la conception de câbles haut parleurs de qualité de faible section ainsi que pour le câblage interne d'enceintes.
4.9 / 5
Référence : 12593
1,80 €TTC
1,50 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Voici le câble CANARE 4S6, un câble Haut-parleur parfait pour un bi-câblage de qualité et à petit prix. Ce dernier possède 4 conducteurs en Cuivre haute qualité, avec une très longue durée de vie. Son isolation en PE (Polyéthylène) et sa configuration "Star Quad" unique lui confère une protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) qui peuvent être émises par les haut-parleurs.
Il est possible de l'employer nu, si vous désirez y rajouter des terminaisons nous recommandons des fourches et bananes de qualité similaire, avec du Cuivre OFC non oxygéné par exemple.
Caractéristiques:
  • 4 conducteurs en Cuivre recuit
  • 4 x 0,5mm² (section) (20AWG) ou 4 x1.87mm (diamètre)
  • Diamètre total du câble : Ø 6mm
  • Isolation en PE : polyéthylène
  • Corps en PVC : résistant dans le temps et flexible
  • Couleur de la gaine : gris / noir
  • Vendu au mètre
CANARE 4S6 MECHANICAL SPECIFICATIONS
Diamètre (mm)6.4
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPE
BlindageNon
Section (mm²)1.00
Masse / BlindageNon
10 avis
fou !!
Le meilleur câble que j'ai écouté ! le secret est de le doublé ! ( 8 brin pour le + et 8 autres pour le -) ! comme ça, respect de l'impédance !
ainsi monté, la bande passante est incroyable !
On m'a prêter souvent des câbles hors de prix, mais celui la est au dessous de tous ! foncé !!
Cet avis a été posté pour CANARE 4S6 STAR QUAD Câble Haut-parleur Cuivre 4x0.5mm² Ø6.4mm
Used it for DC, connecting power supply to DAC
Replaced the 80 cm standard DC power cable with a 40 cm Canare 4S6 SQ cable. Results were above expectations. Recommend for DC applications.
Switchlink cable for silent angel switch
Very good cable, I use it as a power supply cable between my silent angel bonn n8 ethernet switch and the 5v. linear power supply.
Way better than the standard cable
Excellent
Clarté,fluidité,sensation d'aisance sur la large bande passante,ne favorise aucun registre,image stéréo idéale sur mon modeste système,preuve qu'en matière de câble on peut avoir l'excellent à petit prix.Très satisfait d'audiophonics.
Très bon
Depuis 25 ans j'utilisais les mêmes
câbles hp entre un ampli marantz thirty et des enceintes kef105. Avec l'installation d'une alimentation ipower pour le petit dac Audiophonics (tous deux recommandables) cela a mis en exergue les limites du câble. Sur les conseils de David, j'ai commandé ce câble hp qui ne m'a pas coûté plus cher que le port. La différence s'est avérée d'emblée flagrante, avec un naturel et un équilibre remarquables. De même sa petite section ne l'empêche pas de contrôler parfaitement le hp de 30 cm . Ne croyez donc pas que la qualité d'un câble est proportionnelle à son prix, en voilà la preuve. Merci David et Audiophonics.
Le câble haut parleur Canare 4S6 à topologie Starquad offre la qualité et la fiabilité audio...
