exceptional cable, remarkable 3D image, the instruments appear more in focus and great musicality.
Excellent audiophonic in very fast shipping.
Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 8x1.3mm² Ø19mm
Le câble haut parleur Neotech NES-3003 MKII est le fruit d'une maîtrise aujourd’hui reconnue dans l'utilisation de cuivre de type OCC (Ohno Continuous Cast), la marque asiatique étant le chef de file intégrant cette technologie de pointe de traitement du cuivre par azote liquide et maîtrise des températures de refroidissement offrant une pureté de 99.9% ( 9N ).
La configuration interne de ce câble repose sur une structure hybride de deux conducteurs ( noir et blanc ) sur une topologie particulière et de deux autres sur une autre topologie ( rouge et noir ) annulant les effets inductifs et capacitifs.
La particularité du NEOTECH NES 3003 MK3 repose sur un blindage par tresse et écran feuillard, solution originale absente d'autres constructeurs de câbles haut parleurs et rarement utilisé reculant le bruit de manière siginifcative sans remonter les effets de capacitance. La gaine PVC finissant le câble est entièrement traitée anti-statique.
Les qualités de ce câble repose sur un équilibre parfait entre timbre, assise et définition qui d'habitude s'opposent. Voici certainement l'un des câbles les plus performants du marché pour tout amateur désirant augmenter la résolution de sa chaîne Hifi sans sacrifier son équilibre et sa neutralité avec une lisibilité du grave renforçant la qualité de la scène sonore entre les enceintes.
Pour faire du bi-câblage sur vos enceintes, il faut brancher le fil rouge sur le bornier "+" du médium aigu et le bleu sur le "-" du médium aigu. Le blanc doit lui être relié sur le bornier "+" du grave et le noir sur le bornier "-" du grave de vos enceintes.
Ne pas oublier d'enlever les straps des borniers de vos enceintes en cas de bi-câblage ou de bi-amplification.
Spécifications | |
Type | Cable haut parleurs (option bi câblage) |
Nombre de fils | 4 (Chacun fait environ Ø5mm) |
Matériau conducteur | Cuivre OCC et OCC plaqué argent |
Section | 9AWG / 6mm² |
Gaine de protection | Interne : Polypropylène Externe : PVC anti statique certifié CL3 flame retardant |
Blindage | Tresse métal |
Couleur | Gris métal |
Diamètre (mm) | 19.0 |
Longueur (m) | Vendu à la coupe |
Nombre de Conducteurs | 4 |
Matériaux Isolation | PVC |
Matériaux Isolation | PE |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 6.00 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
Masse / Blindage | Oui |
Note moyenne 5.0 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Salvatore R.
Filip M.
Yngve I.
Vladimir S.
