NEOTECH NES-3003 MKII Câble HP Cuivre hybride multibrins UP-OCC plaqué Argent 8x1.3mm² Ø13mm
Neotech NES-3003 MKII Câble HP Cuivre hybride multibrins UP-OCC plaqué Argent 8x1.3mm² Ø 13mm
Le câble haut parleur Neotech NES 3003 MKII dispose d'une topologie particulière hybride lui permettant d'abaisser les effets de capacitance et d'inductance. Composé de cuivre OCC et OCC plaqué argent, il offre des qualités de timbre, de dynamqiue et de lisibilité, d'habitude contradictoire.
Points fort :
  • Double structure OCC et OCC plaqué argent
  • Câble haut parleur blindé
  • Gaine exterieure anti-statique
Référence : 12502
95,00 €TTC
79,17 € HT
-NEOTECH NES 3003 MKII-
OCC CABLE HYBRID STRUCTURE
Le câble haut parleur Neotech NES-3003 MKII est le fruit d'une maîtrise aujourd’hui reconnue dans l'utilisation de cuivre de type OCC (Ohno Continuous Cast), la marque asiatique étant le chef de file intégrant cette technologie de pointe de traitement du cuivre par azote liquide et maîtrise des températures de refroidissement offrant une pureté de 99.9% ( 9N ).
La configuration interne de ce câble repose sur une structure hybride de deux conducteurs ( noir et blanc ) sur une topologie particulière et de deux autres sur une autre topologie ( rouge et noir ) annulant les effets inductifs et capacitifs.
La particularité du NEOTECH NES 3003 MK3 repose sur un blindage par tresse et écran feuillard, solution originale absente d'autres constructeurs de câbles haut parleurs et rarement utilisé reculant le bruit de manière siginifcative sans remonter les effets de capacitance.
La gaine PVC finissant le câble est entièrement traitée anti-statique.
Les qualités de ce câble repose sur un équilibre parfait entre timbre, assise et définition qui d'habitude s'opposent. Voici certainement l'un des câbles les plus performants du marché pour tout amateur désirant augmenter la résolution de  sa chaîne Hifi sans sacrifier son équilibre et sa neutralité avec une lisibilité du grave renforçant la qualité de la scène sonore entre les enceintes.
Attention : Si vous désirez faire du bi-cablage sur vos enceintes il faut brancher le fils rouge sur le bornier Plus du médium aigu et le bleu sur le moins du médium aigu. Il faut relier le blanc sur le bornier + du grave et et le noir sur le bornier - du grave de vos enceintes.
Ne jamais oublier d'enlever les straps des borniers de vos enceintes en cas de bi-cablage ou de bi-amplification.
TypeCable haut parleurs option bi câblage
Nombre de fils4 (Chacun fait environ Ø5mm)
Matériau conducteurCuivre OCC et OCC plaqué argent
Section9AWG / 6mm²
Gaine de protectionInterne polypropylène, externe PVC anti statique certifié CL3 flame retardant
BlindageTresse métal
CouleurGris métal
Fiche technique
CouleurGris
PlaquageArgent
Conducteurs SéparésOui
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPE
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
ConfigurationBi-Câblage
Section (mm²)6.00
Colissimo - TNT - SoColissimo
Le câble haut parleur Neotech NES 3003 MKII dispose d'une topologie particulière hybride lui permettant d'abaisser les effets de...
0,00 € Dont TVA 20%
