SOMMERCABLE ELEPHANT SPM840 Câble HP OFC 8x4.0mm² Ø15.6mm
SOMMERCABLE ELEPHANT SPM840 Câble HP OFC 8x4.0mm² Ø 15.6mm
15%
Prix réduit !
Référence : 5424
Offre spéciale limitée
12,50 €TTC
-15%
10,63 €TTC
8,85 € HT
Disponible
Date d'expédition : 21-01-2019.
 SOMMER CABLE - SC-ELEPHANT ROBUST SPM840
C'est avant tout pour le baroud sur scène...
que nous avons encore amélioré la stabilité de la gaine des câbles de 4,0 mm² de la série ELEPHANT. Ces câbles sont robustes mais souples, résistants à l'écrasement, facilement enroulables et supportent d'innombrables cycles d'emploi. La surface de la gaine extérieure est encore plus lisse et de ce fait plus facile à nettoyer. Les diamètres extérieurs sont en outre adaptés aux connecteurs speakers multibroches courants (CA-COM 8 pôles, NL8, LKS 19, EP5), facilitant ainsi le montage ou la transformation.
Le modèle ELEPHANT SPM1640 est très intéressant : avec lui, il suffit d'un seul câble pour connecter huit lignes de haut-parleurs avec le réseau central. Vous trouverez également de nombreuses autres solutions remarquables au chapitre « câbles équipés ».
AVANTAGES:
  • Transmission de signaux sans pertes, grâce aux âmes de constitution spéciale
  • Très flexible, apte aux installations scéniques, facilement enroulable
  • Compatible avec les connecteurs CA-COM 8 pôles, NL8, LKS19, EP5
  • Transformation aisée grâce à l'excellente isolation et à la numérotation des âmes
UTILISATION:
  • Équipements acoustiques professionnels/ampli de sortie
Caractéristiques techniques:
Constitution (8LIY4.0mm2)Y
Enveloppe, diamètrePVC 15,6 mm
AWG11
Nombre de conducteurs8 x 4 mm2
Matière de l'enveloppe, isolationHM2 (mode C sans halogène)PVC
Brins Cu par âme128 x 0,20 mm
Isolation du conducteur, diamètre3,75 mm
Température d'utilisationmin. -25 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,94 kWh
Poids par m550 g
Couleur de l'enveloppenoir
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Caractéristiques électriques:
Résistance kilométrique, conducteur< 4,5 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 MOhm
Tension de servicemax. 300 V
Tension d'essai2 kV
Fiche technique
Diamètre (mm)15.6
Nombre de Conducteurs8
BlindageNon
Section (mm²)4.00
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
