VIABLUE SC-6 Câble HP Cuivre OCC / Argent 15mm² Ø26mm
VIABLUE SC-6 Câble HP Cuivre OCC/Argent 15mm² Ø26.0mm
Référence : 6327
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Le câble haut-parleur ViaBlue ™ SC-6 AIR Argent transporte six noyaux individuels dans une disposition circulaire. La séparation spatiale des conducteurs individuels est créé par le ViaBlue Airpipe.
De cette manière la gamme existante des distances entre les différentes gammes de fréquences qui se produisent dans les transmissions de signaux sont réduits de façon drastique et permettent un son totalement réel et effectif.
Ce système de câblage complexe composé d'un total de 36 (6x6) conducteurs de signaux de 5.5mm de diamètre (684 brins individuels) avec une section transversale totale de 15mm ² et 10 AIRpipe spécialement aménagé confèrent à l'ensemble un diamètre total de 26 mm.
Le câble SC-6 AIR Argent a 6 conducteurs principaux permettant toutes les applications imaginables tels que mono-câblage, bi-câblage, bi-amplification et tri-amplification.
Chacun des six conducteurs principaux est divisée en six sous-conducteurs, qui sont disposées en cercle autour d'un Airpipe.
En divisant les sous-conducteurs dans un cercle on obtient une de très faible capacité d'environ 98 pF / m qui est une condition préalable à une transmission rapide et complète du signal ainsi que de prévenir la mise en cache de la charge dans le câble lui-même.
Le système entier est protégé par un câble et une gaine flexible et satinée.
Le câble SC-6 AIR Argent offre, grâce à une transmission pratiquement sans perte des signaux audio un son impressionnant, même sur de longues distances.
Diapason d'Or pour le Viablue SC-6
" Aux prix auxquels sont proposés ces câbles, le gain est sensible, indiscutable et totalement justifié. Une belle découverte d’un savoir-faire outre-Rhin. "
Diamètre (mm)26.0
Nombre de Conducteurs6
Matériaux IsolationNC
BlindageOui
Section (mm²)15.00
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
5 avis
cable
Excellent câble que j'utilise depuis son achat dans le grave en remplacement d'un câble pur cuivre industriel. La voie a retrouvé un tonique et un naturel remarquable, améliorant l'image sonore et l'ambiance ds enregistrements "live". diamètre imposant mais assez facile à dénuder.
Cet avis a été posté pour VIABLUE SC-6 Câble HP Cuivre OCC / Argent 15mm² Ø26mm
wrong description
Be careful as this isn't a OCC silver/copper cable!!!
Hard to beat features.
I purchased four meters of SC-6 for two 2 meter cables. I also got T6s forks, SC-AIR Spliters and Viablue sleeve to complete the set. Ironicaly, Viablue does not sell a 2 meter pair (1.5m, 3m, etc). All were delivered to me in the U.S. without problems.
The features of this cable are as good as anything you'll find, if you like silver-plated OFC copper, air pipes, and litz configurations. Preparing, dressing and terminating the cable will be a long, tedious process because of the cable's complexity. However, it's not difficult at all for the avid DIYer. With that in mind, I think purchasing a 'ready-made' pair would be a better value given the amount of time it takes to prepare it's many individual conductors for termination.
Le câble parfait ?
Câble acheté en remplacement d’un produit low-cost mais en bi-câblage quand même. Montage également en bi-câblage et relativement facile avec tous les composants du même fabricant (splitters, gaine et fiches banane à souder). Attention toutefois à la longueur de la gaine, un coefficient de 1,5 minimum est requis compte tenu du diamètre conséquent de ce câble. Une période d’une trentaine d’heures est nécessaire pour que ce câble révèle tout son potentiel. Utilisé entre un ampli Denon PMA2500NE et des enceintes Klipsch Heresy 3, il se révèle exceptionnel : aigus clairs, cristallins sans jamais être agressifs, médiums bien charpentés, présents et très justes, basses très tendues et nuancées. Un câble très équilibré et sans coloration. La scène sonore c’est élargie et la profondeur est apparue tout en conservant cette dynamique que j’apprécie. Bref, que du très bon pour un prix très raisonnable. Association avec du Klipsch plus que recommandable à mon humble avis
Prodotto di qualità
Qualità costruttiva ottima, esteticamente bello
Consegna veloce
