FURUTECH FS-502 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Traitement Alpha 2x2.0mm² Ø8mm
FURUTECH FS-502 Câble HP Cuivre OFC (Alpha) 2x2.0mm² Ø8.0mm
Référence : 4432
23,90 €TTC
19,92 € HT
Ce câble Furutech pour haut-parleurs est traité avec le procédé Alpha de Furutech qui à pour but d'optimiser le transfert de courant.
  • Conducteurs 7 x 36 x 0.1mm = 2 x 2mm² μ-OFC
  • Isolation : Polyéthylène
  • Remplissage : Fils de coton
  • Blindage : Feuillard aluminium + conducteur cuivre
  • Gaine : PVC souple
  • Résistance max du conducteur : 0.0125Ω / M
  • Diamètre extérieur : 8mm
Diamètre (mm)8.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)2.00
Masse / BlindageOui
3 avis
Superbe
Mon premier vrai câble d'enceinte audiophile en remplacement d'un câble Norstone W250.
Suite à une montée en gamme de mon amplificateur (classe D remplacé par un ampli hybride lampes/transistors Lector audio) je songeait à remplacer mes enceintes Davis accoustic Balthus. Et bien non, ce câble furutech a révélé la capacité de tout mon système: le son délivré est précis et clair, des basses puissantes mais équilibrés, tous les instruments sont bien bien présents. Je partage les commentaires sur les aigus, mais impression qui s’estompe complètement si la source de l'enregistrement est propre.
Mécaniquement, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ce type de câble, mais l'isolation est très solide, il est blindé et l'âme en cuivre OFC est de très bonne qualité avec une petite rigidité à considérer pour disposer d'un rayon pour la connexion. (J'ai utilisé les connecteurs banane PANGEA XTREME)
Cet avis a été posté pour FURUTECH FS-502 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Traitement Alpha 2x2.0mm² Ø8mm
Excelente cabo
Cabo de grande qualidade a todos os níveis sonoros.
Excelente transparência e detalhe,boa imagem sonora.Dinâmica macro e micro muito bom.
Baixos de bom impacto e articulado.
Já tive vários cabos (Qed,Audioquest,Kimber,Mogami,etc) este Furutehc fs-502 é superior.
Atenção deve-se queimar pelos menos 50 horas ou mais.
 (3)
que du bonheur.... installé sur des enceintes haut rendement (98 db)en sortie de blocs monos totors (150w)ce cable pourtant tout simple et de section limitée 2mm2 apporte une vie et surtout une fluidité superbes à l'écoute
attention peut s'averer agressif dans l'aigu dans les premieres heures d'écoute et ne rse revele en totalité qu'après une bonne vingtaine d'heures de fonctionnement
un rapport qualité prix superlatif
 (5)
