SOMMERCABLE MERIDIAN SP225 FG Câble Haut-Parleur Cuivre OFC FRNC Blindé 2x2.5mm² Ø8.3mm
SOMMERCABLE MERIDIAN SP215 FG Câble OFC Blindé 2x1.5mm² Ø 8mm
Référence : 9922
5,90 €TTC
4,92 € HT
SOMMER CABLE - SC-MERIDIAN SP225 FG
Où il en va de gré ou de force...
les acousticiens sont à l'œuvre : ils ne ménagent pas les câbles, car ils n'ont jamais bien le temps de prendre des précautions. Ce câble robuste est spécialement conçu pour le branchement des haut-parleurs et satisfait techniquement à toutes les exigences requises. Ses âmes en cuivre à basse teneur d'oxygène assurent d'excellentes caractéristiques acoustiques et une grande longévité. Toutes les versions avec gaine en PVC sont facilement enroulables. Les variantes SP215 et SP225 sont maintenant équipées d'âmes très flexibles composées de brins de cuivre de 0,15 mm !
Nouvelles versions : FRNC et E30 (selon IEC228, IEC332-/1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2), et la version « OFFROAD » vert olive « MAJOR INVISIBLE » avec une section réelle de 2 x 2,5 mm².
Une autre nouveauté est aussi la version blindée MERIDIAN FG, pour les installations intérieures et extérieures, avec double écran (tresse de cuivre et feuille AL) et une gaine extérieure sans halogène et difficilement inflammable (classification IEC 332.3). De fait de sa composition, cette version n'est pas adaptée aux utilisations mobiles.
AVANTAGES:
  • Souple (versions PVC et PUR) et facilement enroulable
  • Faible diamètre
  • Grande longévité, due à la gaine extérieure en mélange spécial
  • Prix avantageux
  • Aussi livrable en version PMB, FRNC et en version blindée
UTILISATION:
  • Installations acoustiques diverses
  • Installation fixe, aussi pour les versions E30 et FRNC
  • Pour la technique ELA
  • Câblage de systèmes hi-fi
  • Emplois mobiles extérieurs (version PUR)
Caractéristiques techniques:
Constitution(2LIY2,50mm2)Y
Diamètre8,3 mm
AWG13
Nombre de conducteurs2 x 2,5 mm2
Matière de l'enveloppe, isolationFRNC (mode C)
Brins de cuivre par âme50 x 0,25 mm
Isolation du conducteur, diamètre3,05 mm
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Poids par m106 g
Couleur gris foncé
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.136 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 7.5 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 MOhm
Diamètre (mm)8.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.50
Masse / BlindageOui
3 avis
Très bien
Utilisé pour un câble hx16 marche bien pour le prix
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE MERIDIAN SP225 FG Câble Haut-Parleur Cuivre OFC FRNC Blindé 2x2.5mm² Ø8.3mm
Un excellent câble
J'avais besoin d'un câble pour mon second système composé d'un ampli et préampli séparés Rotel série 971 mk2 et d'une paire d'enceintes Réga EL8 , et je reste donc toujours aussi satisfait de ce produit que je recommande...
Bon
Utiliser avec des enceintes monitor audio apex. Que du bonheur
