Nappe PH 2.0mm Connecteur Femelle / Femelle 12 Pins 15cm (Unité)
Câble PH 2.0mm Connecteur Mâle / Mâle 12 Pôles 15cm (Unité)
Cette nappe PH 2.0mm mâle / mâle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs PH 2.0mm femelles pour vos projets DIY. Celle-ci profite de conducteurs en Cuivre pour assurer une très bonne conductivité du signal.
Référence : 13135
1,00 €TTC
0,83 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Nappe PH 2.0
Nappe PH 2.0mm Connecteur Mâle / Mâle 12 Pôles 15cm (Unité)
Cette nappe PH 2.0mm Femelle / Femelle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs PH 2.0mm male pour vos projets DIY. Celle-ci profite de conducteurs en Cuivre pour assurer une très bonne conductivité du signal.
Les 12 câbles composant ce produit sont détachables.
Type de câbleNappe PH 2.0mm Femelle / Femelle
Nombre de pôles12 pôles
Longueur15cm
Matériau conducteurCuivre 7 x 0.16mm
Quantité1 - Vendu à l'unité
Longueur (m)0.15
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts12
Cette nappe PH 2.0mm mâle / mâle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs PH 2.0mm...
