AUDIOPHONICS CMD-6 Câble de Modulation RCA FURUTECH Alpha-P2.1 (La paire) 1.2m
AUDIOPHONICS CMD-6 Kit Câble de Modulation Stéréo 1.2m
1.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 8443
209,00 €TTC
174,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 27-03-2019.
Audiophonics vous propose ici une paire de câbles RCA très haut de gamme à base de FURUTECH Alpha-P2.1 et de connecteurs ELECAUDIO Tellurium. Le choix des matériaux a été scrupuleusement étudié et les moindres détails ou finitions sont vérifiés pour vous offrir un câble haut de gamme.
Ce câble RCA a été développé et assemblé dans nos ateliers à Bordeaux, pour les amateurs de musique recherchant une qualité optimale sans pertes et une grande neutralité sur toute la bande passante pour une grande musicalité avant tout.
Cette paire de câbles comprend :
https://www.audiophonics.fr/images2/8443/8443_audiophonics_CMD-6_cable_RCA_kit_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8443/8443_audiophonics_CMD-6_cable_RCA_kit_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8443/8443_audiophonics_CMD-6_cable_RCA_kit_3.jpg
Elecaudio TE-RC9B RCA Cuivre Tellurium PTFE (La Paire) Ø 8.5mm
Premiers nés d'une gamme de produit basé sur le Cuivre Tellure (Tellurium Copper), ces connecteurs RCA ont été conçus de façon à offrir une conductivité inégalée.
A titre de comparaison la majorité des contacts des connecteurs du marché sont basés sur du Laiton ou Bronze ayant un indice de conductivité (IACS) de 56 % contre 98/99% pour le Cu Te.
Tout dans la conception de ces connecteurs à été pensé (dans le fond, choix des alliages et dans la forme, design et peinture) pour pouvoir proposer un niveau de qualité jamais atteint dans cette gamme de prix.
Toutes les pièces de contact sont en Tellurium pur, masse et pin central compris.
Afin de parfaire le contact, un double placage Or à été appliqué directement sur le cuivre.
Ces connecteurs RCA acceptent des câbles jusqu'à 8.5 mm de diamètre avec 2 vis de serrage permettant d'utiliser des conducteurs de sections différentes et assurent une excellente qualité de tenue mécanique.
  • Conducteur: Cuivre Tellurium (Indice de conductivité IACS 98%)
  • Double Plaquage Or "Direct Gold"
  • A souder
  • Isolation PTFE
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 8.5 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 13 mm
  • Longueur Totale du corps : 40 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6984/6984_ELECAUDIO_TE-RC9B_3.jpg
FURUTECH ALPHA-P2.1 Câble de Modulation PCOCC Symétrique
  • Conducteurs : α (Alpha) Conductor(30 fils de 0.18mm)
  • Isolation : High density Polyethylene foam
  • Construction : 2 conducteurs torsadés ensemble avec remplissage coton
  • Blindage : Tresse en fils de 0.12mm α (Alpha) Conductor
  • Enveloppe : Flexible PVC (Brown)
  • Résistivité maximum : 0.026 Ω/ M
  • Diamètre externe : 8.0 mm (19 AWG)
Fiche technique
CouleurVert foncé
Diamètre (mm)8
MatériauxCuivre Tellurium
Longueur1.2m
PlaquageOr
Matériaux IsolationPTFE
ConnexionA brancher
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
Non et non
Ce cable n offre aucun intérêt sauf si vous manquez de medium et d aigu sinon il va vous faire mal oreilles.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS CMD-6 Câble de Modulation RCA FURUTECH Alpha-P2.1 (La paire) 1.2m
0,00 € Dont TVA 20%
