Posé sur mon OPPO 105D , superbe image et super son...pour le prix je recommande vraiment, bravo Audiophonics!
Câble Secteur Schuko C13 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m
Le câble secteur étant le premier élément dans une chaîne HiFi, sa qualité n'est donc pas à négliger. Nous vous proposons ainsi le Audiophonics Stealth, un câble secteur high-end conçu dans nos ateliers, en France. Celui-ci intègre uniquement des composants de grande qualité, sélectionnés pour leurs performances électriques et leur capacité à transmettre un signal propre.
Le CS-331B d'Elecaudio est un câble secteur intégrant des matériaux et technologies réservés habituellement à des produits aux tarifs bien plus élevés. Ainsi, chaque conducteur est constitué de 7 torons, eux-mêmes composés de 10 brins de Cuivre OFC d'un diamètre de 0.25mm chacun, pour une section par conducteur de 3.5mm².
Ces 3 conducteurs sont individuellement isolés par une gaine en PVC et maintenus grâce à une garniture en Coton procurant à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Le câble profite également d'un double blindage. Le premier utilise un feuillard d'Aluminium, là où le second est un écran composé de Cuivre finement tressé. Entre ces deux blindages, un fil de drain en Cuivre OFC parcourt l’entièreté du câble afin d'assurer une mise à la terre linéaire pour une protection renforcée face aux perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
L'ensemble est protégé par une épaisse gaine en PVC de 3.5mm d'épaisseur, assurant au câble une excellente durabilité. Le câble est finalement habillé par une gaine tressée Viablue en Nylon du plus bel effet.
Le Audiophonics Stealth se voit doté d'un connecteur Schuko Elecaudio PS-24GC et d'un IEC C13 PI-24GC. Ces derniers disposent d'un corps en Nylon transparent, laissant apparaître l'intérieur du connecteur. L'ensemble des pièces métalliques et notamment les pôles de contacts et de terre sont plaqués Or 24k sur une épaisseur de 3µ. Ce plaquage assure une plus grande résistance à l'oxydation mais également une très bonne conductivité du signal. Côté Schuko, les conducteurs sont placés dans des embouts de protection Viablue en Cuivre OFC et permettant un meilleur contact avec le système de serrage du connecteur.
Spécifications | |
Type de produit | Câble secteur |
Longueur | 1.5m |
Connecteurs | 1x Schuko (Elecaudio PS-24GC) 1x IEC C13 (Elecaudio PI-24GC) |
Plaquage connecteurs | Or 24k 3µ |
Conducteurs câble | 3x 3.5mm², Cuivre OFC |
Blindage câble | Feuillard d'Aluminium Tresse de Cuivre Drain en Cuivre OFC |
Isolation des conducteurs du câble | PVC |
Garniture du câble | Coton |
Gaine du câble | PVC, 3.5mm |
Gaine d'habillage du câble | Gaine tressée extensible, Nylon PET, Noire (Viablue) |
Diamètre du câble | Ø16mm |
Tension / Courant | 250V / 16A |
Couleurs | Câble : Noir Connecteurs : Transparent et Noir |
Poids | 550g |
Couleur | Gris / Noir |
Couleur | Noir |
Matériaux | Cuivre |
Longueur | 1.5 m |
Plaquage | Or |
Conducteurs Séparés | Oui |
Nombre de Conducteurs | 3 |
Matériaux Isolation | PVC |
Blindage | Oui |
Connectique / Genre | Mâle & Femelle |
Section (mm²) | 3.50 |
Connecteur | Schuko |
Connecteur | IEC C13 |
Note moyenne 5.0 / 5 7 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Claude G.
Alex C.
Philippe D.
Gilles J.
Gilles J.
