AUDIOPHONICS Câble secteur blindé OLFLEX 110CY 3x2.5mm² 1.15m
Câble secteur blindé Olflex 110CY 3x2.5mm² 1.15m
4.6 / 5
Référence : 3138
34,90 €TTC
29,08 € HT
Ce câble est construit à base de câble Olflex 110CY blindé qui est constitué de 3 conducteurs en cuivre de 2.5mm².
Une gaine tressée en cuivre étamé vient protéger les conducteurs de l'influence des parasites (EMI / RFI)
Le connecteur SHUCKO est de marque BALS et compatible avec les prises françaises.
Longueur : 1.15m
Diamètre extérieur : 10,5mm
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C13
28 avis
Rapport prix calité imbatable!
Une vairitable differnce avec un cable classique!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble secteur blindé OLFLEX 110CY 3x2.5mm² 1.15m
A cable for life.
I use 2 of these to feed my dac and preamp. They are very well made and seem durable. The cable is a little stiff but manageable. They also helped to reduce the noise floor a little. I think for the money they are brilliant and I can recommend them wholeheartedley.
Câble impressionnant
Bien réalisé, on dirait presque un EAT, un peu rigide mais sans excès,
la fiche murale est surdimensionnée, ça pèse lourd sur la prise et ses contacts, et cela dépasse beaucoup, il faut de la place... Est-ce techniquement nécessaire, ou est -ce une astuce marketing pour impressionner ? Bien moins cher qu'un EAT et le son est propre, les contacts sont francs.
Un câble d'alimentation pour sources à un prix serré
Je recherchais pour mes sources un modèle câble d'alimentation flexible pour mes sources comme streamer, lecteur CD. Très bien et suffisant pour des appareils qui ont une consommation électrique assez faible. Câble abordable au niveau du prix, la qualité de fabrication me semble bonne ainsi que le rendement.
Ottimo
Acquistato ad agosto sono riuscito a collocarlo nella sua corretta disposizione, sostituito al cavo della viborg v80, alla quale sono collegati tutti i dispositiv:i tv amplificatore e dac.. migliorato di molto qualità video ed audio. Grazie a David di audiophonics per l'ottimo consiglio, vi terrò sempre a mente per futuri acquisti.
