FURUTECH THE ROXY-E Câble Secteur Cuivre Plaqué Or / Argent Traitement Alpha 1.5m
FURUTECH THE ROXY-E Câble Secteur Cuivre Plaqué Or / Argent Traitement Alpha 1.8m
Le câble Roxy-E de chez Furutech est un choix idéal pour tout passionné de son (ou d'image) souhaitant optimiser son système avec un câble d'alimentation de très grande qualité. Celui-ci profite d'une conception exemplaire pour une transmission du signal électrique parfaite.
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 13306
379,00 €TTC
315,83 € HT
Furutech Roxy-E
Câble Secteur Cuivre / Argent Plaquage Or Traitement Alpha 1.5m
Furutech Roxy-E Câble Secteur Cuivre / Argent Plaquage Or Traitement Alpha 1.8m
Le câble Roxy-E de chez Furutech est un choix idéal pour tout passionné de son (ou d'image) souhaitant optimiser son système avec un câble d'alimentation de très grande qualité. Celui-ci profite d'une conception exemplaire pour une transmission du signal électrique parfaite. Côté restitution cela se traduit par une plus grande richesse sonore, une scène sonore élargie et une dynamique plus grande.
Ainsi, le Roxy-E profite d'un câble composé de 2 conducteurs 37 brins en Cuivre OFC 0.26mm avec plaquage Argent et d'un conducteur 37 brins en Cuivre OFC 0.26mm avec traitement α (Alpha). Ce traitement consiste en une première étape de cryogénisation puis de démagnétisation, permettant d'accroître la conductivité. Les conducteurs sont ensuite habillés d'une isolation en Polyéthylène (PE). Viennent ensuite un garnissage Coton, un blindage Papier et une gaine en PVC souple pour finir avec une gaine tressée en Nylon noir. Ces matériaux permettent à la fois de limiter les interférences EMI / RFI qui pourraient affecter négativement le signal, tout en conférant au câble une meilleure résistance mécanique.
Côté connecteurs on retrouve d'une part une fiche Schuko FI-E11 (G) et d'autre part un connecteur IEC C15 (G). Ceux-ci disposent de contacts en Cuivre avec plaquage Or, d'une isolation Nylon / Fibre de Verre et d'un corps en Polycarbonate. Leurs contacts profitent également du même traitement Alpha que le câble, pour une conductivité maximisée. Le connecteur IEC est un modèle Slimline, c'est à dire un modèle plus fin pour s'adapter tous types d'appareils et à des espaces confinés.
Type de câbleCâble secteur Schuko mâle / IEC C15
Longueur1.5m
Charge admissible10 A / 250VAC
Connecteur SchukoFurutech FI-E11 (G) :
Contact Cuivre plaquage Or
Connecteur IECFurutech FI-C15 (G) :
Conducteurs câble2x37 brins Cuivre OFC 0.26mm plaqués Argent
1x37 brins OFC 0.26mm avec traitement α (Alpha)
Isolation câblePE, Ø 3.5mm
Garnissage intérieur câbleCoton
Blindage câblePapier
Gaine câblePVC souple Ø 10mm
Gaine extérieure câbleNylon tressé Ø 10.8mm
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.26
ConnecteurIEC C15
ConnecteurSchuko
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Le câble Roxy-E de chez Furutech est un choix idéal pour tout passionné de son (ou d'image) souhaitant...
