Vous pouvez reprendre le commentaire que j’ai posté pour pour le aesir mais encore plus silencieux et un peu plus « nerveux « . Bande passante impressionnant dans le grave.. J’adooooore
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Câble d'Alimentation Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 2m
Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant d'obtenir une structure monocristalline de haute pureté (supérieure à 99.997%). Le cuivre subit de plus un traitement cryogénique à une température de-196°C, favorisant la conductivité du matériaux. Le câble profite d'un triple blindage haute densité à base de coton et de PTFE sans chlore afin de rejeter au maximum les interférences potentielles. Le diélectrique entourant les conducteurs est lui injecté de gaz d'azote favorisant la parfaite intégrité du signal.
Les contacts des connecteurs eux sont fait d'un alliage de Cuivre-Nickel et couverts d'un plaquage Or 24k, favorisant une excellente conductivité et durabilité. Le corps des connecteurs est fait de Carbone.
Spécifications | |
Type de produit | Câble d'alimentation |
Connecteurs | 1x Schuko 1x IEC C15 |
Longueur | 2m |
Matériau conducteurs | Cuivre Drawn® UP-OCC |
Blindage | Triple, haute densité |
Diélectrique | Diélectrique à injection de gaz d'azote (Nz) |
Plaquage contacts (connecteurs) | Or 24k |
Diamètre câble | Ø16mm |
Gaine externe | PVC |
Gaine d'habillage | Nylon |
Couleur | Noir |
Longueur (m) | 2.0 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | Schuko |
Connecteur | IEC C15 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Laurent z.
Thierry A.
