En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Câble secteur Schuko IEC C19 Cuivre OFC & Cuivre Cardas Grade One 2m
Le Pangea AC-9 a été un des bestsellers de la marque pendant de nombreuses années. Cette version AC 9SE MKII en est une version améliorée, permettant un boost de preformances. Celui-ci s'avérera idéal pour alimenter des systèmes gourmands en courant, comme un amplificateur home-cinema, des subwoofers amplifiés, des amplificateurs de puissance...
Malgré son nom, le AC 9SE MKII n'est pas un câble 9AWG mais 7AWG, intégrant donc des conducteurs plus importants, permettant notamment une amélioration marquée des graves.
La première version du AC-9 intègrait des conducteurs en cuivre OFC 99.99% de pureté. Cette version AC 9SE MKII va plus loin en alliant à la fois du Cuivre OFC et du Cuivre Cardas Grade One, développé par George Cardas pour la conception de ses propres câbles high end.
Ce cuivre est extrait en Arizona puis expédié dans une usine en Angleterre où il est lentement traité et travaillé pour obtenir, selon George Cardas, "le meilleur cuivre de la planète, offrant des résultats audio incroyables".
La combinaison de ce cuivre raffiné et de cuivre OFC haute pureté permettent d'obtenir un câble audiophile impressionnant d'efficacité pour un prix restreint. Idéal pour emmener votre système audio à un autre niveau.
Le AC-9SE MKII intègre donc des conducteurs de grande qualité pour assurer une conductivité optimale. Par ailleurs, l'utilisation de conducteurs 7AWG permet d'acheminer sans problème des courants élevés et sa conception spécifique permet d'optimiser l'alimentation en AC 50/60Hz.
Les conducteurs en spirale permettent eux de limiter grandement le bruit et le double blindage du câble assure une réduction du bruit pour les hauts courants.
Côté connecteurs, leurs conception permet de les protéger de l'oxydation et de la corrosion afin d'allonger leurs durées de vie.
Très souvent, le point faible qu'on retrouve dans le circuit d'alimentation correspond au connecteur IEC. Ici, Pangea fait le choix de connecteurs DeathGrip disposant de contacts plaqués Or larges et d'un système d'attache robuste.
Général | |
Longueur du câble | 2m |
IEC | IEC C19 DeathGrip 20Amp avec contacts plaqués Or larges |
Conçu pour les hauts courants | - |
Matériaux conducteurs | Cuivre OFC pur à 99.99%, Cuivre Cardas Grade One et Fil de Litz |
Isolation des conducteurs | PE |
Plaquage des contacts | Or 24k |
Section | 7AWG |
Blindage | Triple blindage avec Feuillard Aluminium et Tresse Cuivre OFC plaquée Argent. |
Gaines | Gaine PVC + Gaine Nylon |
Corps des connecteurs | Connecteurs moulés extrêmement robustes |
Matériaux | Cuivre |
Longueur | 2m |
Plaquage | Or |
Conducteurs Séparés | Oui |
Matériaux Isolation | PE |
Matériaux Isolation | PVC |
Blindage | Oui |
Connectique / Genre | Mâle |
Section (mm²) | 10.5 |
Connecteur | C19 |
Connecteur | Schuko |
