Srovnal Cardas za 20x větší cenu.
Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Plaqué Argent / Or 0.75m
Le câble USB Audiophonics Pulsar, grâce à une conception précise et minutieuse, utilisant des matériaux high-end, assure une transmission du signal stable et propre afin de favoriser une restitution sonore de qualité.
Le Pulsar intègre en effet un câble dont les conducteurs sont en Cuivre OFC 4N avec plaquage Argent, assurant une conductivité électrique maximale. Ces conducteurs sont isolés individuellement par une gaine PTFE. Un double blindage composé d'une tresse en Cuivre et d'une feuille d'Aluminium garantie une grande immunité aux bruits parasite. Le remplissage en Coton permet lui une excellente tenue et amortissement mécanique.
Autre spécificité de ce câble, les fils DATA et tension 5V sont séparés par un blindage, afin de limiter considérablement les interférences entre conducteurs. Nous habillons finalement le câble d'une magnifique gaine tressée en Nylon du plus bel effet, participant également à la résistance du câble aux contraintes mécaniques.
Les connecteurs utilisés sont eux des Viborg UA201 pour l'USB-A et Viborg UB201 pour l'USB-B. Ces derniers, particulièrement robustes, profitent de contacts fait d'un alliage de Cuivre avec plaquage Or 24k, favorisant à la fois conductivité et résistance à l'oxydation pour une durabilité maximale.
Le câble Audiophonics Pulsar est soigneusement assemblé à la main, dans nos ateliers en France.
Spécifications | |
Type de produit | Câble USB |
Connecteurs | 1x USB-A 1x USB-B |
Longueur | 0.75m |
Diamètre externe | Ø9.5mm |
Conducteurs | Cuivre OFC 4N |
Section des conducteurs | 4x 0.5mm² |
Isolation des conducteurs | PTFE |
Blindage | Feuillard d'Aluminium Tresse de Cuivre |
Gaine externe | PE |
Gaine d'habillage | Nylon tressé |
Plaquage des conducteurs | Argent |
Matériau des contacts | Alliage de Cuivre |
Plaquage des contacts | Or 24k |
Longueur (m) | 0.7 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.50 |
Connecteur | USB-A |
Connecteur | USB-B |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Lubos S.
Philippe M.
