ifi Audio Gemini Câble USB-A Male double / USB-B Male Cuivre OFHC 1.5m
ifi Audio Gemini Câble USB-A Male double / USB-B Male Cuivre OFHC 0.7m
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
9254
279,00 €TTC
232,50 € HT
Ce câble USB de qualité supérieure est tout particulièrement intéressant de par sa sortie double USB A 2.0 dédiée à l'alimentation et au transfert des données audio.
En effet, séparer ces deux éléments est un gage de qualité vous permettant de vous débarasser des bruits résiduels liés à l'alimentation qui perturbent le signal.
Il a pour particularité d'être extrêmement fidèle à l'impédance recommandée par la norme USB (+/- 1 %) ce qui a pour  bénéfice d'apporter une meilleure transmission du signal.
D'autre part, le câble est doté de 3 filtres agissant contre les parasites RFI.
Conducteur en cuivre OFHC désoxygéné pur à 99,9%.
Compatible norme 1.1 & 2.0 avec des taux de transfert pouvant atteindre 480Mb/s.
Fonctionne avec tout périphérique USB 2.0 sur plateforme PC ou MAC.
  • Connecteurs tête métal : plaqué Or
  • Câble USB-A Male double vers USB-B Male 2.0 (24bit/192kHz)
  • Blindage double:  feuillard aluminium plus tresse cuivre
  • Conducteur en Cuivre OFHC Pur à 99,9% (désoxygéné)
  • Isolation : Polyéthylène
  • Impédance : 90 Ohm (faible variation 1%)
  • filtrage : 3 filtres (anti RFI)
  • Longueur du Câble : 1.5m
  • Poids : 400g
ifi Gemini
ifi Gemini
ifi
ifi Gemini
Fiche technique
Longueur- de 1m
PlaquageOr
Connectique / GenreMâle
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
Complément
En complément de mon commentaire précédent :
- Mon DAC est un NAIM DAC sans connexion USB B et non un V1.
- J'ai aussi effectué des comparaisons avec un cable de meilleure qualité (Acqvox USB environ 175 euros en 1m) : la différence est encore sensible mais moindre qu'avec le Pangea.
J'en déduis que la séparation de l'alimentation et du data a une influence mais que la qualité de transmission des données influe aussi.
Cet avis a été posté pour ifi Audio Gemini Câble USB-A Male double / USB-B Male Cuivre OFHC 1.5m
Exceptionnel
Utilisé pour connecter un MB Pro à une interface USB MF 192 elle même raccordée à un NAIM DAC v1 à l'aide d'un Oyaide DB510 BNC. Le logiciel de lecture est Amarra les fichiers FLAC de 44 à 192.
Je l'ai comparé d'une part à un cable USB PANGEA de bonne qualité et à un liaison directe optique en fibre de verre SILFLEX GLASS DIGITAL.
1. Liaison directe optique : bien que le cable utilisé soit le top, cette liaison n'est pas à la hauteur : les deux extrémités du spectre sonore sont écourtées, l'ensemble manque de détail et de relief.
2. Cable PANGEA et interface MF 192 : on retrouve de la matière et une scène sonore impressionnante : bon rapport qualité prix.
3. GEMINI Y - tout est mieux : plus de matière, plus de relief, des basses plus profondes et rondes à la fois, des détails d'instruments qui apparaissent : on monte le volume sans la moindre retenue.
4. GEMINY Y + Audiophonics Alimentation Linéaire régulée 5V : une amélioration ténue sur le son (sur le bas du spectre ?) - En revanche une amélioration de l'ergonomie puisqu'une seule fiche USB à brancher sur le MAC MB Pro qui n'en possède que 2 et un interrupteur en face avant qui allume/éteint le MF 192.
Note utile, les 3 blocs de guidage sont mobiles : les deux prises USB n'ont pas forcément besoin d'être voisines.
Conclusion : une fois en place impossible de revenir en arrière - vivement recommandé même si le cable est plus cher que l'interface.
0,00 € Dont TVA 20%
