Câble USB OTG USB-C vers Micro USB 12cm
Le OEOTG de chez OEAudio est un câble USB OTG d'excellente qualité, profitant d'une conception soignée, utilisant des composants permettant d'assurer de très bonnes performances.
Il intègre ainsi des conducteurs en Cuivre OFC isolés d'une section de 0.081mm² (28AWG) pour la transmission des données ainsi qu'un conducteur, également en Cuivre OFC mais d'une section de 0.129mm² (26AWG) pour l'alimentation. Chaque conducteur est isolé indépendamment à l'aide d'une gaine PVC. Au centre se trouve un fil de drain en Cuivre OFC de 0.4mm de diamètre. L'ensemble est blindé à l'aide d'une feuille d'Aluminium afin d'éliminer les interférences. Une gaine en PVC habille vient finir ce câble. Les soudures sont faites à l'aide d'étain à l'Argent afin de maintenir une excellente conductivité.
Ce câble est parfaitement conforme aux spécifications USB 2.0 Hi-Speed et dispose donc d'une impédance de 90 Ohm. Il supporte également une tension de 5V et un courant de 200mA.
Ce modèle est équipé d'une part d'un connecteur USB-C et d'autre part d'un connecteur Micro USB.
Ce câble ne fonctionne que dans le sens USB-C vers Micro USB.
Spécifications | |
Type de produit | Câble USB OTG |
Connecteurs | 1x USB-C mâle 1x Micro USB mâle |
Longueur | 12cm |
Conducteurs | Cuivre OFC |
Section des conducteurs | DATA : 0.081mm² (28AWG) POWER : 0.129mm² (26AWG) |
Blindage | Feuille d'Aluminium |
Gaine externe | PVC |
Impédance | 90Ω |
Tension / Courant | 5V 200mA |
Longueur (m) | 0.12 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.0810 |
Connecteur | Micro USB |
Connecteur | USB-C |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
