Câble XH 2.54mm Femelle vers Fil Nu Sans Boîtier 15cm Jaune (x10)
Câble d'Interconnexion pour XH vers Fil Nu 2.54mm 1 Pin 15cm Rouge (x10)
Ce câble est composé d'une part d'un connecteur au format XH 2.54mm mâle et d'autre part d'un fil dénudé, à souder. Ce câble d'interconnexion est idéal pour le câblage interne de vos projets DIY, afin d'effectuer facilement et rapidement des branchements sur fiches XHP.
Référence : 12898
0,80 €TTC
0,67 € HT
Câble d'interconnexion XH 2.54mm
XH 2.54mm femelle vers fil nu 15cm noir (x10)
Cable XHP
Ce câble est composé d'une part d'un connecteur au format XH 2.54mm femelle et d'autre part d'un fil dénudé, à souder. Ce câble d'interconnexion est idéal pour le câblage interne de vos projets DIY, afin d'effectuer facilement et rapidement des branchements sur fiches XHP.
TypeXH 2.54mm
MatériauxCuivre étamé
Longueur15cm
Diamètre externe1.4mm
Section24 AWG (0.205mm²)
Cable couleurNoir
Quantité10
CouleurJaune
Longueur (m)0.15
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts1
Ce câble est composé d'une part d'un connecteur au format XH 2.54mm mâle et d'autre part d'un fil dénudé, à souder. Ce câble...
