Nappe XH 2.54mm Femelle / Femelle Sans Boîtier 12 Pins 15cm (Unité)
Nappe d'interconnexion pour XHP 12 PIN 15cm
Cette nappe XH 2.54mm femelle / femelle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs PH 2.0mm femelles pour vos projets DIY. Celle-ci profite de conducteurs en Cuivre pour assurer une très bonne conductivité du signal.
Référence : 11797
1,20 €TTC
1,00 € HT
Nappe XH 2.54mm
Nappe XH 2.54mm Connecteur Femelle / Femelle 12 Pôles 15cm (Unité)
Câble PH 2.0mm Connecteur Mâle / Mâle 12 Pôles 15cm (Unité)
Cette nappe XH 2.54mm femelle / femelle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs XH 2.54mm mâle pour vos projets DIY. Celle-ci profite de conducteurs en Cuivre pour assurer une très bonne conductivité du signal.
Les 12 câbles composant ce produit sont détachables.
Type de câbleNappe XH 2.54mm Femelle / Femelle
Nombre de pôles12 pôles
Longueur15cm
Matériau conducteurCuivre 7 x 0.16mm
Quantité1 - Vendu à l'unité
Longueur (m)0.1
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts12
Cette nappe XH 2.54mm femelle / femelle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs PH 2.0mm femelles pour vos...
