Nappe XH 2.54mm Femelle vers Fils Nus 1 Connecteur 40 Pins 20cm (Unité)
Câble XH vers Fils Nus 2.54mm 40 Pins 20cm
Ce câble de 20cm est composé de 40 fils et dispose d'une part de connecteurs XH (40 connecteurs) mâles, et d'autre part de fils dénudés. Ce type de câble pourra s'avérer très utile dans des montages DIY, pour relier différents modules disposants d'embases XH. Chaque fil est bien entendu détachable.
Référence : 12886
2,10 €TTC
1,75 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
Nappe XH 2.54mm
Connecteurs XH femelles vers fils nus 2.54mm 40 pins
Câble JST PH
Ce câble de 20cm est composé de 40 fils et dispose d'une part de connecteurs XH Femelle (40 connecteurs), et d'autre part de fils dénudés. Ce type de câble pourra s'avérer très utile dans des montages DIY, pour relier différents modules disposants d'embases XH. Chaque fil est bien entendu détachable.
Longueur20cm
ConnecteursXH
Fils dénudés
Couleur des filsAléatoire
Longueur (m)0.2
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts40
Ce câble de 20cm est composé de 40 fils et dispose d'une part de connecteurs XH (40 connecteurs) mâles, et d'autre part de fils dénudés....
