AUDIO-GD Câble de Modulation ACSS 1m (Nouveau standard) (La paire)
Audio-GD Câble d'interconnexion ACSS (Nouveau standard) 1m
4.4 / 5
Référence : 5787
44,90 €TTC
37,42 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
ACSS est l'acronyme d'Audio-GD Current Signal System.
Cette technologie propriétaire Audio-GD est basée sur l'utilisation du module BPM-7110 (Ultra-low distortion), comparable à la technologie Satri japonaise ou Cast de Krell.
Celle-ci permet d'obtenir une qualité de liaison symétrique de premier plan sans le surcoût inhérent à ce type de connectique.
Il s'agit ici de câble d'interconnexion "Nouveau standard". Conformez vous à la photo du connecteur pour savoir de quel connecteur votre matériel Audio-GD a besoin.
Vous trouverez les appareils correspondant en "accessoires" ci-dessous.
https://www.audiophonics.fr/images2/5787/5787_ACSSNEW_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5787/5787_ACSSNEW_2.jpg
Longueur (m)1.0
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurACSS
5 avis
Surprenant
Audio GD vante sa connection ACSS, qui offrirait un son plus riche, plus naturel...
A l'usage, un câble XLR de qualité sonne mieux, et se branche et débranche plus facilement.
J'ai du mal à comprendre pourquoi une marque si attachée à la qualité se contente de cet accessoire assez basique...
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD Câble de Modulation ACSS 1m (Nouveau standard) (La paire)
Peut mieux faire
Cable reliant un dac R7 à un Master 1 le son est assez bon dans l'ensemble. J'ai juste un petit manque de matière dans les timbres, sur les voix ça s'entend bien. Il faudrait qu'audio Gd ou Audiophonics nous en fassent de meilleure qualité pour rattraper ce défaut. Ceci à 40€ on a déjà un très bon résultat.
Câble de modulation ACSS Audio GD
Je n'ai pas aimé le son produit en reliant le dac Audio GD master 7 au reste de mon installation hi fi (système très haut rendement) avec la câble ACSS Audio GD. Son trop "montant", trop "analytique". J'ai de loin préféré une liaison XLR sur mon système, je le répète encore une fois "très haut rendement", ce qui peut expliquer mon avis.
Bonne solution de câblage
Le câble de modulation ACSS est de bonne facture et permet de coupler parfaitement mon préampli NFB-1AMP avec l'ampli de puissance Precision 3.
Clairement, ce câble est exceptionnel du point de vu rapport qualité/prix.
POur tester la connection ACSS à moindre prix
Une solution pas chère pour tester la connection ACSS entre deux équipements Audio-GD (ou Krell...) et ses fameuses sorties en courant (et pas en tension).
L'écoute est plus "soyeuse", plus neutre, on monte clairement en qualité par rapport à beaucoup de câbles RCA. Face à une très bonne connection XLR par contre...l'intérêt est moindre pour mes écoutes.
En termes de qualité de fabrication, c'est de l'entrée de gamme audiophile, audio-GD utilise un conducteur OFC assez classique.
En fait cela me donne envie de faire réaliser un câble customisé enen cuivre OCC, ou mieux argent pur avec du NEOTECH SOST (après tout ce n'est qu'un simple câble en mini-XLR 3 pins...), en 30 ou 50 cm. Mais un tel montage coûterai plusieurs centaines d'euros)
Dans l'absolu une très bonne connection à moindre coût.
