PANGEA PREMIER SE BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 1m (La paire)
PANGEA True Balanced Câble de Modulation XLR (Unité) 1m
Les câbles PANGEA  bénéficient de technologies rarement rencontrer sur cette gamme. Une excellente alternative aux ténors du marché proposant une haute qualité de conception abordable, le premier choix évident pour un câble de qualité.
Points forts :
  • Réel câble symétrique à 3 conducteurs plus masse
  • Finition haut de gamme
  • Fiche XLR haute résistance
Référence : 12396
149,00 €TTC
124,17 € HT
PANGEA Premier se BALANCED
 Câble de Modulation XLR-XLR 1m (La paire)
Véritable structure de câble symétrique
Ce câble jouit d'une fabrication exceptionelle proposant des brins en cuivre de qualité Cardas Grade one ( sur le point chaud ) considérer comme le meilleur cuivre sur terre et blindé par une isolation EMI / RFI plaqué argent et aluminum mylar. De plus ces brins de cuivre de haute pureté sont gainés dans des PE tubes utilisant l'air comme isolant naturel dérivés des câbles haut de gamme de la marque Pangea. La topologie de ce câble est réellement symétrique "Balanced" avec trois conducteurs plus une masse séparée et non deux conducteurs et une masse séparée comme sur les câbles faussement symétrique.
Des fiches XLR finition Black Carbon
Un bon câble n'est rien sans de bonnes fiches XLR et une haute qualité de contact. Un soin particulier est apporter en terme de contacts à ses fiches XLR avec pins plaqués Or et une finition "Black Carbon" haut de gamme.
Pangea Premier SE True Balanced Câble XLR Symétrique 1m
Type matériaux conducteur100% Pur Cuivre qualité Cardas Grade One ( point chaud ) OFC ( point froid )
IsolationPar tube PE ( polyéthylène ) AIR par conducteur
Blindage EMI / RFIIsolation par feuille plaqué argent mylar aluminium
Type de gaineGaine thermoplastique haute résistance
Type XLR conducteur Pins plaqué Or
Type de soudureCâble soudé et assemblé à la main
Longueur1m
PackageLa paire
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurXLR
Matériau conducteurs (Câble)Cuivre Cardas
2 avis
An excellent XLR Balanced cable,properly designed.
Before using this cable I always had a very slight noise
in my right mono block amp/and no matter what I did
I could not eliminate it.With this cable it was instantly gone,
And of course it's construction quality is superior.
Thank you
Wayne AU
Cet avis a été posté pour PANGEA PREMIER SE BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 1m (La paire)
Pleinement satisfait
Câbles très bien finis, superbes connecteurs, tout cela pour un prix des plus raisonnables. A l'écoute, amélioration notable par rapport à la liaison rca, son plus dynamique; du tout bon pour ce qui me concerne. En résumé je recommande chaudement.
Les câbles PANGEA  bénéficient de technologies rarement rencontrer sur cette gamme. Une excellente...
